Spellando un filo unipolare 2.5mmq mi è capitato di vedere il rame di un colore più scuro del solito. Non esattamente scuro ma non lucido. Al che ho tolto 70-100 cm di isolamento e ad un certo punto, dopo il solito colore lucido, alcuni filamenti erano nettamente scuri.
In modo simile al colore del rame nelle giunzioni esposte da anni.
Si tratta di pochi filamenti sul totale della sezione, la cosa che mi sto chiedendo è se ciò potrebbe essere presente anche in altri tratti e se in modo ancora più diffuso.
Vi è mai capitato?
A cosa può essere dovuto?
Prima di passarlo nei condotti, l'ho scaldando mettendolo sulle uscite dell'aria calda della macchina in modo da ammorbidirlo e renderlo più flessibile.
Può essere stato quello?
Rame scuro (simile a ossidato) in filo Unipolare nuovo.
11 messaggi
cprrcr ha scritto:In modo simile al colore del rame nelle giunzioni esposte da anni.
Ti sei dato la risposta da solo.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Veramente io non ci vedo nessuna risposta.
Vorrei capire:
-perché è leggermente ossidato
-se è una cosa che capita
-se ho beccato una matassa (15mt) sfigata.
-se c'ho è dovuto al riscaldamentento che ho fatto sul cruscotto della macchina.
Vorrei capire:
esposte a umidità
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Pierluigi2002 ha scritto:Veramente io non ci vedo nessuna risposta.
esposte a umidità
Quella matassina proveniva direttamente dal un negozio e io non l'ho mai esposta a umidità... dici che potrebbe aver preso umidità nei vari magazzini?
abusivo ha scritto:cprrcr ha scritto:...se è una cosa che capita ...
E' capitato anche a me, con matasse 'nuove'!
Quindi se io sostituissi quel filo, con filo di un'altra matassa nuova, non è detto che da qualche parte non ci siano dei filamenti un po' scuri (leggermente ossidati...)
Che tristezza che si usino accortezze di tutti i tipi, tecnologie a go go, interruttori, curve, tempi di intervento, calcoli, sistemi, esperienze, normative per ogni passo... il tutto per proteggere i cavi, e poi i cavi vengono prodotti marci in partenza..
è capitato anche a me, più di una volta.
Posso immaginare che sia una questione della lavorazione del rame
cembruno5500
16 3 - New entry
cembruno5500 ha scritto:è capitato anche a me, più di una volta.
Potrebbe anche essere (ipotizzo liberamente) che gli avvolgimenti dei produttori prendano umidità prima che gli venga fuso attorno l'isolante.
La cosa che mi irrita è che dovrebbero essere scartati per questioni di qualità, ed invece...
La solita speculazione che rovita tutto.
Posso chiederti che tipo di matassa avevi utilizzato?
Il 100 mt venduto dai grossisti?
tempo fa avevo aperto una discussione per un problema simile, la trovi qui
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
