Prese polarizzate
[1] Prese polarizzate
Messaggioda Foto Utenteloboloco » 10 giu 2007, 16:23
Quali sono i pro e i contro dell'uso di prese polarizzate come avviene in certi paesi ad es. Svizzera ? Grazie a tutti coloro che interverranno dando un loro contributo.
Ciao da loboloco.
Foto Utenteloboloco
[2] Re: Prese polarizzate
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 giu 2007, 18:56
loboloco ha scritto:Quali sono i pro e i contro dell'uso di prese polarizzate come avviene in certi paesi ad es. Svizzera ? Grazie a tutti coloro che interverranno dando un loro contributo.
Ciao da loboloco.
Scusa l'ignoranza, ma di che polarizzazione si tratta?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3]
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 giu 2007, 20:15
Le prese e spine polarizzate o irreversibili sono quelle che rispettano la polarità fase e neutro: non si possono invertire.
Molti apparecchi richiedono, o quanto meno per essi si raccomanda, che sia osservato correttamente il collegamento del neutro. In questi casi in Italia è indispensabile effettuare l'installazione fissa tramite morsetti oppure utilizzare le ingombranti prese industriali (magari con un adattatore per presa domestica che perde la polarizzazione!).
E' anche una questione di sicurezza. Pensiamo ad una lampada ove è raccomandabile che l'interruttore di comando sia sulla fase e non sul neutro, e che la fase sia collegata al contatto centrale della lampada.
Oppure l'alimentazione di un quadro elettrico portatile, o una ciabatta con interruttore polarizzato incorporato.
O quando, per qualche motivo, l'intero impianto elettrico di un locale debba essere alimentato tramite spina (es impianto provvisorio durante dei lavori).
Prese polarizzate di tipo domestico sono: la svizzera, la francese, la britannica, la danese, la cinese, l'autraliana, ...
Pure la cosidetta "magic magic" della BTicino, ancora in produzione, è polarizzata.
Anche la presa "universale" IEC, standardizzata ma mai entrata nell'uso, è polarizzata.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4]
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2007, 9:57
Ah! Ok, grazie 6367 per la spiegazione (ma che razza di nickname hai :D ).
In tutti questi anni non ne ho mai sentito l'esigenza e non mi è mai capitata una esigenza del genere, nemmeno all'estero. Oramai la presa Schuko è quella a maggior diffusione per gli elettrodomestici e apparecchiature in europa per cui presumo che non ci sia una gran necessità del genere. Dal punto di vista della sicurezza non vedo grandi benefici in ambito domestico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5]
Messaggioda Foto Utente6367 » 11 giu 2007, 16:04
Per essere più precisi, non è la presa Schuko ad essere qualla a maggior diffusione in europa ma la spina Europlug (cioé quella con i due spinotti piccoli, leggermente convergenti e senza terra, limitata in corrente).
Tu probabilmenti ti riferisci alla spina "ibrida" francese / Schuko tedesca, quella che viene comunemente montata sugli elettrodomestici di maggior potenza e/o isolati in classe 1 (con collegamento a terra, cioé). Essa si inserisce sia nelle prese Schuko tedesche (con contatti di terra laterali) sia nelle prese francesi, con spinotto di terra che esce dalla presa e si inserisce nell'alveolo della spina. Quando questa spina è inserita in una presa francese è rispettata la polarità, se si inserisce nella Schuko tedesca no.
Vallo a dire nei paesi in cui si usano le prese polarizzate, senti se i loro esperti sono d'accordo.... :wink:
Proprio pochi giorni fa parlavo con un installatore di aria condizionata nonché elettricista che mi segnalava questa esigenza. I fabbricanti di condizionatori fissi chiedono di rispettare la polarità. Ma talvolta è necessario od opportuno l'alimentazione tramite presa (per esempio perché non è possibile modificare l'impianto elettrico). In questi casi questa persona contrassegna con pennarello presa e spina sperando che l'utente non sbagli...
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6]
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2007, 18:28
6367 ha scritto:Tu probabilmenti ti riferisci alla spina "ibrida" francese / Schuko tedesca, quella che viene comunemente montata sugli elettrodomestici di maggior potenza e/o isolati in classe 1 (con collegamento a terra, cioé). Essa si inserisce sia nelle prese Schuko tedesche (con contatti di terra laterali) sia nelle prese francesi, con spinotto di terra che esce dalla presa e si inserisce nell'alveolo della spina. Quando questa spina è inserita in una presa francese è rispettata la polarità, se si inserisce nella Schuko tedesca no.
Vero, in effetti mi riferivo a queste. Se in comunità europea si mettessero d'accordo una volta per tutte e standardizzarsero una presa europea invece che standardizzare le dimensioni dei piselli e delle banane... :D
6367 ha scritto:Proprio pochi giorni fa parlavo con un installatore di aria condizionata nonché elettricista che mi segnalava questa esigenza. I fabbricanti di condizionatori fissi chiedono di rispettare la polarità. Ma talvolta è necessario od opportuno l'alimentazione tramite presa (per esempio perché non è possibile modificare l'impianto elettrico). In questi casi questa persona contrassegna con pennarello presa e spina sperando che l'utente non sbagli...
Adesso che mi ci fai pensare è vero, succede anche su certi tipi di caldaie.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7]
Messaggioda Foto Utente6367 » 11 giu 2007, 19:02
Per la verità l'IEC ci aveva già pensato inventando nel 1986 in sistema "universale" di prese e spine domestiche (norma IEC 60906). Nessuna nazione lo ha mai adottato se non il Brasile, facendoci delle piccole modifiche nazionali, e di fatto vanificandone lo scopo.
Questa presa (simile a quella svizzera ma diversa) ha le seguenti caratteristiche:
- fino a 16A, 250 V con terra
- polarizzata
- piccole dimensioni (occuperebbe un modulo di serie civile)
- alta sicurezza contro i contatti diretti tramite un colletto simile a quello della Schuko
- accetta anche le spine Europlug.
Prima ancora, nel 1963, era stata inventata la Europlug, che è diventata la spina più diffusa al mondo. Lo scopo era creare una spina che senza adattore potesse inserirsi nella maggior parte delle prese nazionali europee: italiana, tedesca, francese, svizzera, danese (in pratica tutte tranne quelle britanniche).
Per fare questo è stato necessario limitare la corrente prelevabile (2A) dato che lo spinotto poteva essere inserito in un alveolo di dimensioni maggiori, e dare una piccola convergenza ai due spinotti.
In pratica assomiglia ad una spina italiana da 10A senza terra, ma... non è la stessa.
Il fatto è che convivere senza uno standard universale (in pratica già esistono degli standard di fatto: Europlug e Schuko), non è un grande problema. Grazie anche all'invenzione delle prese a ricettività multipla, degli adattatori e dei cordoni intercambiabili con connettori universali. Viceversa, l'introduzione di un nuovo tipo di spina, anche se destinato a diventare quello unico, verrebbe visto come una inutile dittatura tecnologica....
http://www.iec.ch/zone/plugsocket/ps_history.htm
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
