Terraohmetro
[1] Terraohmetro
Messaggioda Foto Utentedomenicog » 3 apr 2015, 17:39
Salve a tutti.
Vorrei comprare uno strumento per la misura della resistenza di terra , ma vedo che in commercio ci sono articoli che vanno da 200 a 3000 euro :?
Dov'è la differenza tra un modello economico ed uno costosissimo?
Consigli per l'acquisto?
Grazie.
18 2
[2] Re: Terraohmetro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2015, 22:09
difficilmente lo strumento da 3 k€ si limiterà alla sola misura voltamperometrica della resistenza di terra,
con quelle cifre di solito trovi strumenti che includono anche altre funzionalità,
e poi ci sono vari sistemi di misura di Rt, a 2, 3 o 4 fili, inoltre alcuni strumenti consentono anche di misurare la resistività del terreno
la scelta è frutto di valutazioni soggettive e relative all'uso che se ne andrà a fare,
personalmente mi affiderei ai soliti noti: Asita, Fluke, Chauvin Arnoux, HT, etc
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Terraohmetro
Messaggioda Foto Utentedomenicog » 4 apr 2015, 8:56
Intanto grazie per la risposta.
Quindi per la sola misura della resistenza di terra andrebbe bene anche uno strumento da 300€?
Nella pratica ci sono altre misure che si incontrano spesso?
18 2
[4] Re: Terraohmetro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 apr 2015, 9:32
dipende in che ambito operi,
un misuratore di terra con le classiche sonde o con funzione di misura della resistività del terreno, ti serve soprattutto nella fase primordiale della realizzazione dell'impianto di terra, se la tua attività si svolge prevalentemente su impianti residenziali o del piccolo terziario (in sistema TT), può tornarti utile un misuratore del loop di terra, per capirci sono quelli che eseguono la misura direttamente alla presa di corrente e che quindi sommano alla Rt dell'impianto anche la Rn del neutro in cabina, con una Ra totale che è quindi precauzionale ai fini del coordinamento dei differenziali
di prove, misure e registrazioni ne esistono tante, e non tutti gli strumenti sono in grado di eseguirle,
lo ripeto, dipende da quello che devi fare, è importante capire il settore a cui ti rivolgi, e in generale non esiste un solo strumento per fare tutto e comunque non sarebbe conveniente (anche per problemi logistici)
si va dalla misura delle correnti di dispersione che necessitano di P.A. con specifici rapporti di trasformazione alla prova di funzionamento degli interruttori differenziali, dalle prove di isolamento a 500 V c.c. (o superiori) all'analisi armonica, dalle misure di frequenza a quelle di irraggiamento negli impianti FV, e molto altro ancora
io per le sole prove nel residenziale e piccolo terziario, avevo acquistato uno strumento multifunzione in grado di eseguire le comuni prove di collaudo dell'impianto, ne avevo anche fatto un piccolo resoconto qui
ovviamente se la tua attività spazia anche su altri settori, quello strumento non è assolutamente sufficiente, e
anche nel residenziale obbiettivamente ha i suoi limiti, ad esempio esegue la prova dei soli differenziali di tipo AC (oggi si usano anche i tipo A) e con Idn comprese tra 30 e 300 mA
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Terraohmetro
Messaggioda Foto Utentedomenicog » 4 apr 2015, 10:22
Alla faccia della risposta super esaustiva!!! Intanto Grazie ancora!
Il mio problema è questo: devo fare la misura della resistenza di terra per un laboratorio di analisi cliniche ancora in fase di costruzione. Per adesso devo fare solo questo e devo scegliere quale strumento comprare...
Per il fatto che è ancora in costruzione e per il sistema di messa a terra (non abbiamo ancora deciso se TNS o IT) penso che un loop tester non sia molto indicato.
18 2
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
