Ho intenzione di sostituire il mio vecchio impianto citofonico e di installare un kit bticino 366821.
con l'occasione vorrei creare un quadro elettrico dove collocare l'alimentatore compreso nel kit e un trasformatore 220/12V ac. A tale scopo vorrei chiedervi un consiglio sulle componenti.
- Il trasformatore deve controllare l'apertura di un'elettroserratura (precisamente questa), ho pensato a questo modello: ABB TM 15/12, ma non so se 15VA sono pochi...
- vorrei inserire anche un MTD per controllare il quadretto, le luci esterne e una presa esterna... va bene questo modello: ABB DS91LC16AC30
impianto citofonico e quadretto elettrico
3 messaggi
Il trasformatore può andar bene ma sconsiglio la protezione a monte del' impianto citofonico in comune con altre cose.
MCSA Windows Server 2012 R2
l'alternativa è tra questi 2:
ABB TM15/12
ABB TM30/12
mi consigliate il 30VA per stare più sicuro?
questo è lo schema attuale
se devo separare tutto quindi dovrei installare:
- differenziale puro 30mA
- MT 16A per le prese
- MT 10A per le luci
- MT per impianto citofonico (alimentatore Bticino 346040 e trasformatore 12V) ma da quanti A?
alexpetros
30 2 - Messaggi: 27
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
