Suono Cicalino
[1] Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 9 set 2015, 17:02
Salve a tutti, chiedo a voi perché sono un po' in difficoltà, oggi mi è stato proposto di fare un cicalino che suoni ogni 30 minuti con il tempo di suono di circa 7 secondi, in commercio esistono relè temporizzatori (se si chiamano così). PS Il cicalino funziona in 12v
Grazie a tutti! :ok:
18 2
[2] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 9 set 2015, 17:09
Ti serve solo ed esclusivamente un dispositivo che suoni 7 secondi ogni 30 minuti?
L'alimentazione presumo non sia a batterie, da dove la prenderesti?
Per rispondere alla tua domanda esistono moduli con relé accoppiati a dei temporizzatori, anche a poco prezzo, ma sicuramente non é l'unico modo.
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[3] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 9 set 2015, 17:16
Si mi serve solo quello che suoni ogni 30 minuti anche per 5 o 10 secondi, la corrente la prendo da un trasformatore che prende la corrente 220 ac e me la trasforma in 12 v dc
18 2
[4] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 9 set 2015, 17:50
Sinceramente io non utilizzerei quei moduli relé, sono esagerati per una cosa del genere, certo peró che tutto dipende dalle tue conoscenze, dalla tua voglia di imparare da quanto tempo vuoi dedicarci...
Prendi ció che dico con le pinze, e aspettiamo sempre la voce di qualche esperto :D peró intanto ti dico due possibilitá:
1) un modulo relé, tempo fa qualcuno consiglió questo ma sinceramente non so se fa ció che ti serve ( anche se dovrebbe)
2) un circuitino temporizzatore con un 4060 e forse un 555, se hai voglia di mettirtici, e risparmi un poco.
Ti ripeto peró, aspettiamo che risponda qualcun altro :mrgreen:
2.280 8 13
[5] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2015, 18:51
Non so se quel timer possa fare quello che chiede l'OP; ma forse si. Il Problema e' che quegli aggeggi hanno un cicalino molto debole che non si sente se non stando molto vicino.
Credo non sia facile, comunque, trovare qualcosa di pronto con le caratteristiche richieste.
Se vuoi autocostruire, tempo fa avevo fatto qualcosa di simile per un altro utente e credo di poter trovare lo schema.(altrimenti lo rifacciamo)
Se poi ci dici che cosa devi farci (per valutare la precisione necessaria), e' possibile che arrivino anche altri suggerimenti.
[6] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 9 set 2015, 22:39
Il cicalino è già installato però si è bruciato il plc che gestiva il tutto e allora stavo pensando un modo per farlo risuonare avevo pensato di fare un circuito con un pulsante ma è troppo impegnativo essere la ogni 30 minuti a premere, se si poteva trovare un circuito ecco. Il cicalino è per dei campi da tennis percui che si accendi tipo alle 9.00 poi alle 9.30 alle 10.00 e così via fino alle 22.00 e non prima delle 8 perché ai vicini potrebbe rompere...
18 2
[7] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 9 set 2015, 23:40
...un cicalino che suoni ogni 30 minuti con il tempo di suono di circa 7 secondi...
...si accendi tipo alle 9.00 poi alle 9.30 alle 10.00 e così via fino alle 22.00....
Sei sicuro che ti serva un temporizzatore pausa/lavoro e non un orologio giornaliero/settimanale!?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[8] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentegramolik98 » 10 set 2015, 9:08
Allora il cicalino dovrebbe suonare in così:
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
Non prima delle 9 e non dopo le 22 nella sequenza che ho appena elencato, non sono molto esperto di ste cose infatti ho chiesto a voi cosa mi serve e da non spendere un'occhio della testa...
18 2
[9] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 set 2015, 10:30
Ti serve semplicemente un interruttore orario come questi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Suono Cicalino
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 set 2015, 12:08
Chiedo scusa per la brevità ma vado di fretta.
Posto solo per segnalare un paio di "forse problemi" con l'orologio giornaliero settimanale.
1 - Bisogna controllare bene se il modello ha i passi di programma necessari. (il modello a cavalieri non va bene)
2 - Il tempo di attivazione del cicalino è di ameno un minuto.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
