Blindosbarre CAD
[1] Blindosbarre CAD
Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 13 mar 2016, 13:09
Salve a tutti, ho due quesiti da porvi:
1. In un capannone devo installare delle blindosbarre, il problema è che non so come effettuare il collegamento sbarra - quadro. In poche parole io ho le blindo in alto come posso scendere al quadro? Considerando che non è direttamente sotto ma un po' più defilato; :?:
2. Sapete dove reperire il blocco CAD delle blindosbarre o perlomeno come vanno rappresentate in una piantina ? :?:
Foto UtenteMoren0
10 1 4
[2] Re: Blindosbarre CAD
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 mar 2016, 14:40
Ci sono degli accessori che si chiamano teste delle blindo che servono a collegare la blindo e il quadro. Le teste sono montate sul tetto del quadro è il collegamento tra i poli della testa e i codoli dell'interruttore viene effettuato dal quadrista. La blindosbarra nelle piantine è un semplice rettangolo che segue il percorso della blindosbarra. A lavoro dovrei avere varie piantone che ci hanno fornito i clienti con i percorsi delle blindosbarra eseguiti da Zucchini o Graziadio
14,3k 6 9 12
[3] Re: Blindosbarre CAD
Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 13 mar 2016, 16:26
Grazie Foto UtenteMASSIMO-G
Foto UtenteMoren0
10 1 4
[4] Re: Blindosbarre CAD
Messaggioda Foto Utenteferri » 14 mar 2016, 9:27
Proverei ad utilizzare un tool specifico per cad.
Esistono completi di menu e blocchi specifici dei costruttori (es. CADprofi ); Se non sbaglio per Zucchini sono presenti diversi tipo di blindo, in 3d compreso di menu per inserimento.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
