Prove isolamento trafo 15kV/400V 400kVA dopo intervento 2 fu
[1] Prove isolamento trafo 15kV/400V 400kVA dopo intervento 2 fu
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 20 dic 2016, 9:59
Buongiorno, su un impianto fotovoltaico sono intervenuti su un IMS 2 fusibili senza che intervenisse il DG a monte. Adesso dovremmo installare i fusibili nuovi ma prima vorrei far fare una verifica all'elettricista. Dalle informazioni che ho preso sono utili 2 prove:
1- fare la prova d’isolamento con tensione applicata e una prova d’isolamento con tensione indotta.
2- fare la prova con tensione applicata,
verifica la tenuta dielettrica del trasformatore e ad ogni avvolgimento rispetto all'altro e la massa. La prova si esegue con una tensione monofase a frequenza industriale.
La prova d’isolamento con tensione indotta, permette di rilevare difetti d’isolamento tra le spire degli avvolgimenti e tra le fasi. L'avvolgimento di bassa tensione è alimentato con una tensione doppia della tensione e della frequenza, con i terminali alta tensione aperti.
2 domande:
1- sono corrette queste 2 prove?
2- che tipo di strumenti si possono utilizzare per le prove sul campo? avete contatti di chi può fare queste prove? le prove vanno fatte in zona basso mantovano
75 1 6
[2] Re: Prove isolamento trafo 15kV/400V 400kVA dopo intervento
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 dic 2016, 16:25
Questo interessa anche me.
Quali prove di possono fare su un trasformatore mt/bt che siano realmente utili e magari indicative di eventuali problemi di isolamento e/o deterioramento dello stesso?
Su un trafo mt/bt si può fare fault prevention?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
