impianto di terra
[1] impianto di terra
Messaggioda Foto Utentesax73 » 30 ott 2007, 17:13
Considerato che:
• Il differenziale del quadro generale presenta una Idn 300 mA
• Sono presenti n°7 differenziali puri da 30 mA a protezione dei quadri di reparto
La resistenza di terra del dispersore dovrà soddisfare la condizione:
Ra < 50/ ∑ Idn = 50/ 0.3 + 7*(0.03) = 98 Ω
La resistenza specifica del terreno è tipo agricolo, quindi avente una resistività compresa tra ρ = 25 – 100 (Ω * m)
ipotizzando un dispersore ad ANELLO costituita da corda nuda di rame da 25 mmq, distanziata dai muri perimetrali dell’edificio di metri uno, con una maglia avente lati: 36 m * 13 m
L’area della maglia risulta essere:
S = 36 * 13 = 108 mq
Il diametro del cerchio equivalente:
D = 2 sqrt( S/π) = 2 sqrt ( 108/ π) = 11,79 m
Nel caso meno favorevole ρ = 25 otteniamo una resistenza di terra del dispersore:
Ra = 25/(2 * D) = 1,06 Ω
Nel caso migliore ρ = 100 otteniamo resistenza di terra del dispersore:
Ra = 100/ (2 * D) = 4,24 Ω
Poiché Ra < 98 Ω il dispersore garantisce tensioni di contatto limite non superiori a 50 V
Al fine di ottimizzare il rendimento del dispersore è necessario realizzare un anello interrotto di corda interrata attorno al perimetro dell’edificio ad un’altezza non inferiore a 0.5 m ed integrato con N picchetti collocati lungo l’anello ?
Foto Utentesax73
[2] Re: impianto di terra
Messaggioda Foto Utentesebago » 30 ott 2007, 18:26
sax73 ha scritto:Considerato che:
Bastano già questi dati.
Mi sembra che complichi inutilmente le cose:
a) se l'interruttore generale è un differenziale con Idn = 300 mA, perché nella formula ci vai a sommare anche le Idn dei differenziali puri? Il generale basta da sè, e non ha bisogno dei "colonnelli". Pertanto:
Ra <= 50/0.3 = 167 Ω
Se hai un terreno con la resistività che hai riportato (ma una misura sarebbe meglio farsela), utilizzando due miseri picchetti da 1 metro ciascuno, posti a distanza di circa 6-7 metri e interconnessi da corda nuda di rame da 25 mmq otterresti:
Ra = 2* ρ/Lp = 2*100/2 = 100 Ω < 167 Ω
Basta così.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: impianto di terra
Messaggioda Foto Utentesax73 » 30 ott 2007, 23:36
grazie gentilissimo......
Foto Utentesax73
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
