Elettrodomestici funzionanti con generatore
[1] Elettrodomestici funzionanti con generatore
Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 31 ott 2007, 18:18
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi se secondo voi, per far funzionare un hi fi , un PC, una caldaia o una tv lcd posso utilizzare un gruppo elettrogeno normale o se devo per forza prenderne uno con la tecnologia inverter, che avrebbe la corrente più stabile. Utilizzando un g.e. senza inverter, potrei danneggiare alcuni componenti degli elettrodomestici ?
Vi ringrazio per la risposta sperando che rispondiate in molti.
Foto Utenteluca4600
[2] Re: Elettrodomestici funzionanti con generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2007, 9:56
Non mi e' chiaro cosa intendi per generatore elettrogeno, contrapposto all'inverter.
Sia che tu ti riferisca a gruppi rotanti, che ad inverter, dipenda dalle prestazioni che
l'apparato puo' assicurare: un gruppo elettrogeno che non assicuri stabilita' di frequenza
e di tensione, puo' andar bene per illuminazione e per alimentare motori, ma non certo
per apparati elettronici delicati.
Ma questo vale anche per gli inverter: ce ne sono di diversi tipi (e naturalmente prezzi)
Un conto e' se ti accontenti di un onda "squadrata" (piena di armoniche), un altro se,
oltra alla stabilita', vuoi un'onda (quasi) perfettamente sinusoidale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Elettrodomestici funzionanti con generatore
Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 1 nov 2007, 21:30
Ti ringrazio per la risposta, devo acquistare un generatore per usarlo in baita e a casa quando manca la corrente. Sono indeciso tra due gruppi elettrogeni, uno è l'honda eu 20i e l'altro è l'ec 4000, il primo ha la tecnologia inverter, e mi fornirebbe una corrente più stabile rispetto al secondo che è privo di questa tecnologia. Il primo ha queste caratteristiche, che forse ti posssono essere utili : Stabilità di tensione +/- 1v, stabilità di frequenza +/- 0.1 Hz, mentre il secondo: stabilità di tensione +/- 1v, stabilità di frequenza +/- 1 Hz. Se tiu servono ulteriori informazioni puoi andare sul sito dell hondapower.it, che ci sono altri dati. Secondo te ec 4000 potrebbe arrecarmi danni a elettrodomestici sensibili ?
Foto Utenteluca4600
[4] Re: Elettrodomestici funzionanti con generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2007, 23:40
Dai dati da te citati sembrerebbe non esserci grande differenza fra i 2 modelli.
Ho cercato di verificare (ma e' stata un'impresa perche', a parte le affermazioni
propagandistiche, non vengono forniti dati certi e completi).
Per l' EU 20i ho trovato questi:
http://www.justgenerators.co.uk/pages/E ... verter.htm
http://www.germanoutletstore.de/product ... erter.html
che sembrano confermare l'applicabilita' ad apparecchiature sensibili,
quali TV e computer, ma senza dare valori di tolleranze garantite.
Per l' EC 4000 ho trovato questo:
http://www.delbroccosrl.it/Honda%20Gene ... e%20EC.pdf
(vedi scheda tecnica pag.2) che confermano i tuoi dati solo per condizioni stazionarie
ma riporta preoccupanti scostamenti momentanei (20V e 15Hz)
In conclusione. l' EU 20i dovrebbe essere il piu' adatto alla tua applicazione.
PS Ora ho trovato nel catalogo Delbrocco anche i dati dell' EU 20i
http://www.delbroccosrl.it/Honda%20Gene ... e%20EU.pdf
(Scheda tecnica pag.3) che conferma le tolleranze piu' strette pe r questo modello.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Elettrodomestici funzionanti con generatore
Messaggioda Foto Utenteandreagenovesi » 5 nov 2007, 13:31
Confermo che I gruppi a inverter hanno una scheda elettronica che controlla e regola costantemente la tensione/frequenza in uscita mentre un gruppo elettrogeno tradizionale, di quelle dimensioni naturalmente, non ha apparecchiature elettroniche per far ciò ma ha semplicemente un regolatore a masse per il motore.
ciao
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
