Salve, qualcuno sa dirmi perché il centro stella all'uscita di un trasformatore trifase viene collegato a terra?
Se non lo collegassi cosa potrebbe succedere?
centro stella a terra
12 messaggi
Nei trasformatori di distribuzione o negli impianti con cabina propria il secondario del trasformatore è collegato a terra per diversi motivi, non ultimo quello di avere a disposizione due livelli di tensione ( concatenata e stellata che negli impianti in BT sono rispettivamente 400 V e 230 V).
Questo può essere molto utile quando i carichi da alimentare non sono solo trifasi ma anche monofasi.
Spesso infatti quando è necessario distribuire il neutro questo parte proprio dal centro stella atterrato in cabina.
Il discorso comunque è più ampio e va affrontato tenendo presente i sistemi di distribuzione classificati come (TT,IT,TN).
Se non colleghi il centro stella a terra in teoria non succede nulla semplicemente vuol dire che avrai un centro stella isolato, nella pratica si ha un centro stella isolato negli impianti industriali in cui è prioritaria la continuità di servizio i quali possono essere eserciti come IT.
Spero di aver reso l'idea
figliodipaolo
0 3 - Messaggi: 6
... aggiungo che esiste anche un'altra possibiltà: collegare il centro stella a terra non direttamente, ma attraverso una impedenza o una resistenza . Dal collegamento diretto a terra a collegamento con neutro isolato cambia il valore della corrente di guasto che generalmete a parità di condizioni si riduce. Ti consiglio di informarti su cosa succede nei sistemi TT TN IT in caso di guasto a terra per avere le idee più chiare
figliodipaolo
0 3 - Messaggi: 6
per spiegare meglio:
i motivi sono sostanzialmente 2:
1) evitare nel modo piu' assoluto che in caso di guasto al trasformatore la tensione primaria ( o parte di essa ) venga a trovarsi al secondario.
pensate se per esempio un trafo 15Kv / 400v vada in corto tra gli avvolgimenti e il secondario non sia collegato a terra.
per questo motivo tale collegamento diventa obbligatorio.
2) occorre creare un punto ben definito avente potenziale di terra.
collegando il centro stella a terra avremo il neutro sempre a potenziale prossimo allo zero e ogni fase avra' verso terra il valore definito (230 v nel sistema di distribuzione italiano)
se non fosse collegato a terra , nel caso vada a massa una fase le altre 2 assumerebbero verso terra il valore di 400v , creando possibili pericoli per gli apparecchi collegati.
ivano
ivano
figliodipaolo ha scritto:... aggiungo che esiste anche un'altra possibiltà: collegare il centro stella a terra non direttamente, ma attraverso una impedenza o una resistenza . Dal collegamento diretto a terra a collegamento con neutro isolato cambia il valore della corrente di guasto che generalmete a parità di condizioni si riduce. Ti consiglio di informarti su cosa succede nei sistemi TT TN IT in caso di guasto a terra per avere le idee più chiare
quando hai tempo un minuto perche' non approfondisci il discorso dei vari collegamenti a terra del centro stella anche in funzione dei collegamenti TT TN e IT ?
Penso che in molti te ne sarebbero grati incluso me. Mentre al livello civile e' tutto abbastanza chiaro quando sale la potenza e si passa ad impianti industriali la mia sicurezza scricchiola e posso vantare solo teoria. Dell' esperienza pratica sarebbe molto gradita. Ciao
Ciao,perche' non approfondisci il discorso dei vari collegamenti a terra del centro stella anche in funzione dei collegamenti TT TN e IT ?
Se il collegamento è IT il centrostella non è messo a terra. E' isolato. In tal caso la corrente di guasto a terra è molto bassa, ma si hanno grandi sovratensioni sulle fasi sane (nella peggiore delle ipotesi, in caso di guasto franco a terra, sulle fasi sane si viene a trovare la tensione concatenata).
Se il neutro invece è atterrato le correnti di guasto a terra sono molto alte, ma di contro, (se l'atterramento è fatto in modo efficace) le sovratensioni sulle fasi sane sono presochè nulle.
Nel caso in cui l'atterramento è fatto tramite resistenza si verificano delle condizioni intermedie alle due già descritte.
Su questo argomento ho trovato utili i seguenti libri
Carrescia - Fondamenti di sicurezza elettrica
Medved - Le correnti di cortocircuito negli impianti AT-MT-BT
Francesca84
0 1 4 - New entry
Grazie Francesca,
e dei sistemi TN che mi dici ? Cioe' dei sistemi in cui il neutro arriva all' utente.
Mai visti quelli ?
Mai visti quelli ?
Premetto che sono una studentessa e tutto quello che posso dirti deriva semplicemente da conoscenze acquisite sui libri.
Il sistema TN non è un sistema in cui in neutro arriva all'utente. Anche il sistema TT è dotato di neutro. Il sistema TT è quello praticamente usato nelle reti pubbliche BT per uso civile: i due fili che arrivano nelle nostre case derivano uno dalla fase e l'altro dal neutro.
Il sistema TN indica quel sistema nel quale le masse sono collegate al neutro (con o senza la mediazione di un cavo di protezione)
In pratica
IT : neutro isolato da terra e masse collegate a terra.
TN : neutro collegato a terra e masse collegate sul neutro
TT: neutro collegato a terra e masse collegate a terra (tramite un impianto di terra indipendente).
Sovratensioni possono verificarsi anche sul sistema TN, per esempio se si dovese interromper il neutro (e uesto dovesse fungere anche da protezione) o per un cortocircuito.
Altro non mi sento di dirti perché non vorrei correre il rischio di dire cose inesatte che magari poi chinque leggendo questo forum potrebbe dare per vere.
In pratica
Francesca84
0 1 4 - New entry
Si scusa, mi sono epresso male, il neutro in effetti arriva all'utente anche nel caso TT.
Comunque grazie per le risposte e continua a studiare mi sembri molto in gamba.
ciao
ciao
per chiarire :
esistono attualmente tre sistemi di distribuzione elettrica in dipendenza del modo di collegamento del neutro:
SISTEMA TT : il neutro e' collegato direrttamente a terra , cio' puo' essere effettuato in cabina oppure ( caso piu' diffuso , soprattutto fuori dalle citta' ) lungo il tragitto verso l'utente.
nb: non viene messo a terra in cabina ma lungo il percorso per evitare l'influenza di eventuali tensioni nel caso di guasti sul circuito in media tensione.
e' il sistema usato in ITALIA e in altri paesi del mondo per la distribuzione pubblica in bassa tensione.
la terra utente DEVE essere separata dal neutro.
SISTEMA TN : il centro stella viene messo a terra in cabina ed e' comune al circuito di messa terra a media tensione e alle masse sugli utilizzatori.
in ITALIA viene impiegato dagli utenti alimentati in media tensione.
da notare che un guasto in bassa tensione si richiude tramite i cavi e non interessa la terra.
la RT deve essere dimensionsta in base alla corrente di guato e alle protezioni sul circuito a media tensione.
viene impiegato per la distribuzione in diversi paesi come germania e svizzera , dove i distributori si assumono la responsabilita' di mantenere il neutro a 0 volt in ogni situazione, in quanto e' collegato alle masse degli utenti.
da notare che in entrambi i casi la RT e' molto bassa , quindi la corrente in caso di guasti a terra e' potenzialmente molto elevata.
SISTEMA IT: il neutro e' isolato da terra o collegato a terra tramite impedenza o resistenza al fine di avere correnti di guasto basse.
e' usato nelle utenze in cui non devono esserci interruzioni dell'energia al primo guasto a terra.
tuttavia diventa obbligatorio uno strumento che avvisi del primo guasto a terra al fine di ripararlo.
ivano
ivano
12 messaggi
