sto progettando l'impianto per una manifestazione temporanea.
Festa di paese che si svolge in una pubblica piazza, le strutture sono le seguenti:
- una piccola cucina;
- un palco;
- un tendone per la somministrazione di alimenti.
Il progetto e la dichiarazione di conformità sono dovuti per il fatto che il tendone è assimilato dal codice civile ad un immobile, pertanto una parte dell'impianto sarà "interna ad un edificio".
Questione 1:
leggo in un'altra recente disussione che l'uso dei cavi CPR non è previsto perché non si tratta di "cavi destinati ad essere installati in modo permanente in opere di costruzione".
Anche se considero il tendone come un "edificio" i cavi non sono comunque installati in modo permanente all'interno dello stesso, quindi a maggior ragione non si applica.
Confermate?
Questione 2:
E' stato instalalto un punto di fornitura temporaneo dedicato alla festa.
Per quanto riguarda l'illuminazione di sicurezza farò prevedere degli apparecchi autonomi all'interno delle strutture e per quanto riguarda l'esterno farò affidamente sull'illuminazione pubblica.
Inoltre c'è a disposizione una torre faro della protezione civile con proprio GE che vorrei utilizzare come illuminazione di sicurezza e ordinaria nei pressi del palco (la farei tenere sempre accesa così garantisco l'intervento immediato ed automatico in caso di mancanza dell'illuminazione ordinaria).
Condividete?
