Citofono 2 fili biticino
[1] Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utenteandrex1982 » 8 lug 2017, 15:30
Salve.
Ho installato un citofono bifamiliare a 2 fili.
Si sono verificati 2 problemi.
IL primo è che collegando entrambe le cornette,dall'unità esterna ne suona solamente una,mentre premendo l'altro pulsante la seconda cornetta non suona.
Il secondo problema è l'elettroserratura.Premendo sul pulsante della cornetta ai 2 morsetti di uscita leggo con il tester poco più di 2 volt,quando invece ne dovrei avere 18v.
Ai morsetti bus delle 2 unità interne arrivano 26v.Sono collegati anche con la giusta polarità.
All'interno del kit citofono era presente anche un configuratore,siglato 1,che a quanto leggo sul manuale deve essere inserito su T e dovrebbe alimentare per un secondo la serratura.
Io credo sia difettoso,però magari mi sta sfuggendo qualcosa.
Vi posto il link dello schema del citofono.
https://www.campoelettrico.it/videocito ... 66821.html
[2] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utenteandrex1982 » 8 lug 2017, 16:54
Ho disalimentato l'alimentatore per più di 10 minuti.Dopo averlo rialimentato ora funziona l'apriporta da entrambe le cornette,ma persiste il problema della seconda postazione che non suona premendo il pulsante
[3] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 lug 2017, 18:03
Il configuratore 1 lo devi inserire in N del secondo citofono, quello che vuoi far suonare premendo il tasto superiore della pulsantiera.
Se vuoi temporizzare l'intervento della serratura , il configuratopre da mettere in T lo devi comprare separatemente, sappi che sono confezioni sa 10 pezzi.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utenteandrex1982 » 8 lug 2017, 20:28
Ecco.Allora sbagliavo a mettere il configuratore sulla postazione esterna.
Difatti con un solo pulsante facevo suonare entrambe le postazioni interne.
Ora sono andato a ricollegare tutto e non mi da più i 26v all'uscita dell'alimentatore :evil:
L'ho pure aperto ma non ha nemmeno fusibili.
Andrò a farmelo sostituire.
Grazie!!
[5] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 lug 2017, 21:05
E perché mai non devi avere i 26V sull'alimentatore, sei sicuro di non aver la coppia di fili in corto da qualche parte dell'impianto ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utenteandrex1982 » 9 lug 2017, 9:56
Sono sicuro perché ho scollegato i fili in uscita sull'alimentatore e ho misurato direttamente sui morsetti dopo averlo alimentato a 220 V.Sul sito biticino ho letto che l'alimentatore ha si un fusibile sul primario,ma non è sostituibile.A questo punto,per non avere rogne con la garanzia,lo riporto direttamente in negozio.
Piuttosto vorrei sapere una cosa.E' l'alimentatore che gestisce tutto il discorso del bus?perché quando ancora dava i 26v in uscita,e collegando una sola cornetta,l'apriporta da prima non funzionava,poi dopo aver levato alimentazione per un bel po' ha cominciato a funzionare,poi dopo nuovamente non ha più funzionato l'apriporta.
Sto pensando che fosse già difettoso,ed ora si sia proprio fottuto.
[7] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 9 lug 2017, 11:03
Hai controllato anche i fili con un tester avendo conferma che non siano in corto?
L' alimentatore gestisce l' alimentazione e il segnale digitale per far funzionare l' impianto, la serratura é gestita dal posto esterno , senza configuratore in T il tempo di lavoro della serratura é di 4 sevondi
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utenteandrex1982 » 30 lug 2017, 13:52
Mi hanno sostituito il citofono con uno nuovo,stesso modello.
Funziona tutto,tranne l'apriporta.Premendo il pulsante dell'apriporta dalla cornetta,sui morsetti s+ e s misuro solo 1V.Ho provato a disalimentare l'alimentatore per parecchio tempo e dopo averlo rialimentato ho aspettato 1 minuto come indicato da manuale,ma l'esito è sempre lo stesso.Dopo aver aspettato 1 mese per la sostituzione ora mi ritrovo nella stessa situazione.Non so proprio cosa fare.
Maledetti citofoni a 2 fili.
[9] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 lug 2017, 14:33
Ma hanno sostituito il citofono o la pulsantiera esterna?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: Citofono 2 fili biticino
Messaggioda Foto Utenteandrex1982 » 30 lug 2017, 15:14
Tutto nuovo
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
