Ai fini del bilancio energetico, e specialmente in termini di risparmio energetico, installare una pompa di calore moonofase su un impianto trifase ha senso?
L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, sulle altre due fasi, potrà in quale modo essere assorbita dalla pompa di calore monofase?
Grazie...!
Fotovoltaico trifase - Pompa di calore monofase
7 messaggi
Conta l'energia prodotta, quella consumata durante la produzione e quella emessa in rete non utilizzata. All'energia frega nulla se è monofase o trifase.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
arien ha scritto:L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, sulle altre due fasi, potrà in quale modo essere assorbita dalla pompa di calore monofase?
Non si capisce quale sia la confusione né quali siano le varianti nelle risposte.
Per la prima domanda non importa che una pompa di calore sia monofase o trifase per il risparmio energetico: risparmi di più con quella che, delle due, ha la resa maggiore che, per le pompe è il COP
La seconda è senza senso: un carico monofase utilizza una sola delle tre fasi disponibili, altrimenti non sarebbe monofase. Il sistema trifase corrisponde a tre sistemi monofasi ed ognuno eroga l'energia al carico che vi è collegato. L'energia erogata dal trifase è la somma delle energie erogate da ogni singola fase. Una fase eroga energia solo se proprio ad essa, è collegato un carico
Grazie per la risposta e chiarimento.
Deduco pertannto che se ho un impianto fotovoltaico trifase sarebbe più opportuno installare una pompa di calore trifase (e non monofase), in modo che la potenza elettrica richiesta dalla pompa di calore sia ripartita su tre fase e che quindi il fotovoltaico possa contribuire maggiormente al fabbisogno energetico della pompa di calore visto che la produzione totale è suddivisa sulle tre fase.
Corretto?
Corretto?
arien ha scritto:Corretto?
No, il sistema elettrico (monofase o trifase) non ha nulla a che fare con il rendimento energetico. Puoi tranquillamente utilizzare una pompa monofase. Ovviamente, avendo già una fornitura trifase, a parità di costo e prestazioni, la pompa di calore trifase è da preferire perché non hai problemi di bilanciamento dei carichi.
7 messaggi
