salve a tutti,
un interruttore con tensione di esercizio 24kV viene utilizzandolo per alimentare un trasformatore da 1250kVA 6/0,38kV. Pur rispettando essendo soddisfatti i valori di corrente di corto circuito e corrente nominale qual è la controindicazione di utilizzare un interruttore con tensione nominale di 24kV in una rete con tensione nominale di 6kV?
Quadro media tensione
5 messaggi
Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi
Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Con interruttori sotto vuoto il fenomeno è in genere più rilevante rispetto a quelli in SF6
MASSIMO-G ha scritto:Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi
Grazie mille!
fpalone ha scritto:Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Grazie mille!
5 messaggi
