Comando apre e chiude motore 24 V CC
[1] Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentecrit » 18 nov 2020, 14:00
Salve
Devo comandare sia in apertura che in chiusura un lucernario che ha un motore a 24 V CC.
Normalmente per la corrente alternata si usa un pulsante collegato sulla fase con le due frecce, il quale ha due uscite: una collegata su apre e l'altra su chiude mentre il netro diretto al motore.
Ma nel caso di un motore in corrente continua devo invertire il polo positivo con il negativo per fare la marcia nel verso opposto. Ci sono pulsanti da serie civile per questo scopo?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentegianzap » 18 nov 2020, 18:03
salve,se il motore presenta 2 conduttori al 99 percento è in continua ed invertendo la polarità di alimentazione si cambia il verso di rotazione,per quanto riguarda il controllo si può utilizzare un selettore a 3 posizioni con 4 contatti no o in alternativa 2 relè con scambio ed interblocco
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[3] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentecrit » 18 nov 2020, 18:15
ho trovato i deviatori a bipolari instabili con posizione di zero e sarebbe quello che fa al caso mio. solo che non so se esiste anche in versione serie civile
per es. ho trovato questo che farebbe al caso mio
https://www.amazon.it/PULSANTE-DEVIATOR ... B01LPVF1DS
solo che non è per serie civile
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[4] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 nov 2020, 18:23
di che serie civile hai bisogno?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentegianzap » 18 nov 2020, 18:33
non credo che per serie civili esistano,un'alternativa creativa potrebbe essere utilizzare un interruttore bipolare con a valle un invertitore :)
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[6] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentecrit » 18 nov 2020, 18:48
una serie civile qualsiasi purchè di marca nota e facilmente reperibile dai grossisti. Devo comandare diversi motori per infissi quindi di quei deviatori dovrò prevederne molteplici, non posso prevedere soluzioni troppo creative
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[7] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 nov 2020, 19:00
crit ha scritto:ho trovato i deviatori a bipolari instabili con posizione di zero e sarebbe quello che fa al caso mio. solo che non so se esiste anche in versione serie civile
Quelli per serranda motorizzata vanno nei normali telaietti, però adesso sono poco diffusi perché sostituiti da quelli unipolari.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentegianzap » 18 nov 2020, 21:33
Doppio pulsante interbloccato meccanicamente serie civili con 2 relè a 2 scambi o doppio pulsante non interbloccato con 2 relè a 3 scambi(per realizzare interblocco elettrico)
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[9] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 nov 2020, 22:31
Il costo di un alimentatore supplementare potrebbe essere inferiore a quello di qualunque altra soluzione.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[10] Re: Comando apre e chiude motore 24 V CC
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 nov 2020, 23:22
gianzap ha scritto:Doppio pulsante interbloccato meccanicamente serie civili con 2 relè a 2 scambi o doppio pulsante non interbloccato con 2 relè a 3 scambi(per realizzare interblocco elettrico)
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/download-pdf/code/14060?type=.pdf
Una serie a caso, Vimar Plana
Ho provato a fare uno schema di collegamento ma mi è venuto un po' pasticciato
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
