Salve a tutti, premetto che non sono un elettricista e vorrei un consiglio, se possibile.
In casa, vorrei proteggere una linea, di n prese.
Ho pensato di applicare, a monte della linea, un magnetotermico (giusto?)
La linea arriva dalla 16A del quadro elettrico di casa con cavi sezione 2,5mm.
Alle prese di questa linea saranno collegati 3 PC, tastiera, mixer, sub, etc, oltre a diversi alimentatori per un totale di 24 Ampere (circa).
Va bene un magnetotermico?
Di che portata?
Spero di essere stato chiaro, grazie.
Come scegliere corrente magnetotermico
12 messaggi
Me ne intendo poco, ma non sono tanti 24 A , visto che il quadro elettrico è da 16 A ?
Siccome non sei elettricista non avventurarti a fare un lavoro da elettricista. Se hai una linea da 16 A (la classica fornitura da 3 kW) non puoi prevedere di assorbire 24 A. Dovresti intanto chiedere un aumento di potenza contrattuale della tua fornitura di energia elettrica, poi devi modificare l'impianto elettrico posando una linea con cavi PVC da 2x4 o 2x6 (dipende dalle condizioni di posa) e coordinare la protezione a monte con un magnetotermico di taglia adeguata, comunque non oltre 25 A. Fallo fare a un elettricista, dai retta.........
Forse non mi sono spiegato bene o forse ho calcolato male gli ampere.
I 24 ampere sono la somma di tutti gli alimentatori collegati a questa mega-ciabatta (diciamo cosi).
Ed è cosi da anni e non ho mai avuto problemi.
Parliamo, comunque, di dispositivi casalinghi.
Ora, però, vorrei aggiungere a monte una protezione in più rispetto a quella generale del quadro elettrico.
il quadro elettrico ha un salvavita da 25A e a seguire, due MTC da 10A e 16A.
In ogni caso, chiederò ad un esperto.
Grazie.
Grazie.
teonet2006
18 3 - New entry
24 A credo che non sia la somma dei valori di alimentazione a 230 V ma di quelli nominali in uscita DC 12-24 V o meno.
Allora, faccio un passo indietro e vi chiedo: come capire quanto assorbe il mio "ciabattone"?
Per esempio, su uno degli alimentatori trovo i seguenti valori:
input: 100-240V ~ 1.5A 50/60Hz
output: 19.5V 4.7A
Direi che l'assorbimento di questo PC è di 4.7A
E cosi via, calcolando tutti gli amperaggi (correnti: è meglio ;-)), per poi, sommarli e valutare l'corrente del MTC
E' giusto?
output: 19.5V 4.7A
E' giusto?
teonet2006
18 3 - New entry
E' sbagliato, bisogna considerare le correnti in ingresso non quelle in uscita dell'alimentatore.
Nel tuo caso avrai al massimo 1,5 A (in realtà sarà meno di 1 A, stimerei circa 0,5 A)
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
