Da interruttore a deviatore
[1] Da interruttore a deviatore
Messaggioda Foto Utentechespa » 28 dic 2023, 12:48
Ciao a tutti, vorrei comandare un punto luce da due diverse posizioni. Mi sono già assicurato di avere i corrugati che collegano tutto, ma nell’andare a collegare i cavi mi sono bloccato.
Non ho idea di chi abbia messo mano all’impianto prima di me: ho comprato l’appartamento meno di 10 anni fa e credo che il vecchio inquilino abbia fatto l’elettricista fai da te un po’ improvvisato.
Ho smontato la scatola con l’interruttore che devo sostituire e la situazione è la seguente, il corrugato che raggiunge il punto luce è quello di destra, così come è il frutto destro da connettere all’altro deviatore
Immagine
Al punto luce arrivano tre cavi come in questa foto
Immagine
Come posso fare per collegare i cavi in maniera corretta?
Ultima modifica di Foto Utentechespa il 28 dic 2023, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentechespa
[2] Re: Da interruttore a deviatore
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 dic 2023, 13:07
Da regolamento del Forum, non è permesso utilizzare link esterni per le immagini, che oltretutto nel tuo caso sono poco comprensibili in quanto troppo piccole.
Vedi istruzioni qui per inserire correttamente le immagini.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Da interruttore a deviatore
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 dic 2023, 13:19
Potresti aspettare il 31 poi provare a collegare e vedi se fa il botto
L'ovvio è che in un punto luce deviato ci sono due deviatori quindi devi anche individuare la seconda scatola col secondo deviatore. (Che probabilemnte vuoi inserire)
Tra le due scatole devono esserci due fili
In una delle due scatole deve arrivare anche la fase e nell'altra ci dev'essere il collegamento alla lampada.
Se non hai ben chiari questi concetti forse è meglio chiedere l'aiuto di qualcuno che sa dove mettere le mani
Fare così con consigli dal forum non sempre chiari corri il rischio di non vedere l'alba del nuovo anno
4.311 3 4 9
[4] Re: Da interruttore a deviatore
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 28 dic 2023, 13:39
luxinterior ha scritto:meglio chiedere l'aiuto di qualcuno che sa dove mettere le mani
Unico consiglio da dare, OP non sà cosa sta facendo... Chiama un elettricista !
Anche perché dal poco che vedo (nero+blu ?) l'impianto non è a regola d'arte
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Da interruttore a deviatore
Messaggioda Foto Utentechespa » 28 dic 2023, 19:47
Sono conscio del fatto che l’impianto non sia a regola d’arte e l’ho specificato nel primo post. Non credevo che fosse una cosa così complicata, anche se non ho chissà quali competenze. Pensavo che un forum potesse essere utile per i consigli, non tanto per i giudizi. È ovvio che non sono un elettricista.
Foto Utentechespa
[6] Re: Da interruttore a deviatore
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 dic 2023, 20:38
chespa chi si prende la responsabilità di dirti come collegare i fili ?
Io le foto non riesco nemmeno ad ingrandirle e così piccole ci vedo nulla.
E anche se fossi davanti alla scatola avrei bisogno di un attimo per capire.
Non è cattiveria non siamo in grado di aiutarti con consigli precisi e sicuri.
Detto questo domando tra le due scatole dove vuoi mettere i deviatori hai due fili (magari dello sesso colore) che non sono collegati a nulla ? Puoi inserire tu due fili dello stesso colore tra le due scatole ?
Poi passiamo alla parte B del piano
4.311 3 4 9
[7] Re: Da interruttore a deviatore
Messaggioda Foto Utenteangus » 29 dic 2023, 0:12
chespa ha scritto:il corrugato che raggiunge il punto luce è quello di destra, così come è il frutto destro da connettere all’altro deviatore
sei sicuro? sul punto luce hai 3 cavi (grigio, blu, celeste) che nella foto sembrano essere nella parte sinistra della scatola...
In ogni caso, prima di proseguire, rispondi a queste domande:
1) cosa comanda l'interruttore coi cavi BLU
2) cosa comanda il deviatore (usato come interruttore) coi cavi grigi e marrone?
3) dove vanno i cavi blu e celeste collegati insieme sul punto luce?
POI
disegna uno schema CHIARO con i colori dei cavi e i vari collegamenti ATTUALI.
POI
parleremo delle modifiche.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
