Desidero sapere come si devono esegure secondo le norme vigenti, le giunte elettriche con cavi unipolari e morsetti in impianti civili in BT........
Es: E' lecito collegare in un unico morsetto numerosi cavi unipolari di sezione divese....???
Esiste una specifica che regolamementa il numero di conduttori e le relative sezioni che possono essere giuntate assieme con apposito morsetto.............
Mi sembra che qui su questo Forum è stato scritto che al morsetto di giunzione vanno serrati due conduttori di sezione nomiale uguale a quella del morsetto stesso, o in alternativa 3 conduttori della sezione immediatamente inferiore ......
Ho visto spesso eseguire giunzioni con numerosi cavi di sezioni diverse, sopprattutto nell'esecuzione dei collettori equipotenziali di terra, ove il cavo a norma da 16mm^ era giunto a tutti gli altri conduttori di terra in unico mega-morsetto .....senza l'utilizzo dello specifico morsetto...
Ho sempre ritenuto le ginte elettriche un punto critico ove si generano resistenze elettriche elevate quando queste non sosno ben realizzate....
Esecuzione giunte elettriche con cavi unipolari
2 messaggi
Greggio G.
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
