Magnetotermico Rotto?
[1] Magnetotermico Rotto?
Messaggioda Foto Utentetekko » 16 giu 2008, 9:53
ciao
premetto che sono poco esperto in interruttori.
ieri sera rientrarto in casa niente luce!(venerdi notte c'è stato un forte temporale)
nel quadro era saltato il magnetotermicodifferenziale, ed il magnetotermico da 15A dedicato alla caldaia, in piu era saltato anche il magnetotermico da 5A, sempre della caldaia, che è proprio li vicino alla caldaia.
morale della favola se riarmo tutto e do tensione, salta immediatamente mtd, magneto da 15 e da 5 della caldaia.
ora, il teporale puo aver danneggiato la parte elettrica/elettronica della caldaia, in modo da far saltare tutto quando do corrente?
potrebbe invece essersi danneggiato l'ultimo magnetotermico da 5, e far saltare tutto?
grazie
Marco
Foto Utentetekko
[2] Re: Magnetotermico Rotto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 giu 2008, 12:01
Le ipotesi possono essere molteplici, ma un magnetotermico difficilmente si guasta. Prova prima di tutto a capire dov'è il guasto. Non so se hai un MTD (Magneto Termico Differenziale) unico o più MTD, in ogni caso i riferimento al MTD che era saltato durante il temporale apri tutti gli interruttori a valle di questo e poi chiudili singolarmente fino a quando l'MTD salta. Individuato da dove proviene il guasto poi bisogna andare a verificare quale componente si è guastato. Ovviamente un elettricista sarebbe molto di aiuto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Magnetotermico Rotto?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 giu 2008, 15:52
Se le protezioni sono installate con il sistema della prtezione denominato in "verticale" è chiaro che intervengo entrambi in caso di cc sulla linea a valle delle protezioni...
Bisogna intervenire e ripristinare il guasto...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
