Protezione montante
Foto Utenteerbis87
[1] Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteerbis87 » 30 dic 2024, 22:47
Salve a tutti
Ho un dubbio, forse banale, riguardo la protezione della montante. Ho trovato pareri discordanti, anche tra elettricisti, per questo cerco chiarimenti qui.
La situazione è la seguente: condominio con sala contatori nello scantinato. Dai contatori partono le linee che vanno in un quadro (a pochi metri di distanza) dove vi sono le diverse protezioni per i circuiti comuni (luci scale, ascensore, caldaia condominiale) e le protezioni per le montanti dei singoli appartamenti. Da quanto prescritto dalla norma, non vi è necessità di protezione differenziale della montante se non vi sono masse lungo il percorso. Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 dic 2024, 0:23
erbis87 ha scritto: Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?
Sì.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 31 dic 2024, 8:40
Da tne
Foto Utenteangus
8.488 4 6 9
[4] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 dic 2024, 9:39
Rilancio: se il quadro non fosse in metallo e i montanti in cavo unipolare senza guaina posati in un unico tubo tutti insieme?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[5] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 dic 2024, 11:12
angus ha scritto:Rilancio: se il quadro non fosse in metallo e i montanti in cavo unipolare senza guaina posati in un unico tubo tutti insieme?
Idem, non ci sono masse.
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
[6] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 dic 2024, 12:22
A condizione che nelle scatole di derivazione al piano le giunzioni delle derivazioni dei rispettivi PE siano isolate.
Foto Utenteerbis87
[7] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteerbis87 » 31 dic 2024, 12:23
Sì.
Perfetto, come pensavo allora, grazie mille.
Visto che ci siamo, andrebbe bene un MTD 32A 300mA 6kA per l'appartamento (montante da 6mmq e contratto da 3 kW) + un MTD da 10A 30mA 6kA per garage/cantina?
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[8] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 dic 2024, 12:44
Non sono d'accordo con nulla se non il messaggio [5] di Mike e i commenti conseguenti.
In un condominio non è accettabile un quadro elettrico comune in metallo alla base dei montanti, anche se ciascuno è protetto da differenziale.
Secondo TNE ott 2019:
Che poi se ne vedano in giro è altro paio di maniche.
Se però tutti i cavi di collegamento sono con guaina, all'interno del quadro metallico sguainati per il minimo indispensabile al collegamento con l'interruttore e l'ingresso nel quadro debitamente protetto, ne possiamo riparlare.
271 1 4 6
[9] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 dic 2024, 12:55
GioArca67 ha scritto:Non sono d'accordo con nulla se non il messaggio [5] di Mike e i commenti conseguenti.
“ Non è accettabile che sia metallico perché può
andare in tensione per un guasto a monte degli inter-
ruttori, anche se differenziali.”
Concordo, è oggettivamente una criticità .
4.585 4 6 9
[10] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 dic 2024, 13:01
Questa immagine rappresenta sostanzialmente lo stesso algoritmo già prima mostrato al messaggio [3], ma sembra riferita al singolo montante di singola alimentazione.
Il caso proposto dall'OP invece è un quadro metallico con numerose distinte alimentazioni (la qual cosa dovrebbe per altro anche essere indicata con apposito messaggio).
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
