problemi di assorbimento.
[1] problemi di assorbimento.
Messaggioda Foto Utentewinni » 14 lug 2008, 22:57
Non ho ancora sotto mano i dati ma volevo avere due dritte per risolvere un problema.
UN mio amico per telefono mi ha segnalato un problema con le pompe ad immersione:ora che ha il contatore nuovo
entrambe non riescono a funzionare assieme che per pochi minuti.
Intanto mi sapete confermare se esiste la possibilità di far aumentare la taratura(troppo limitata)di intervento senza logicamente dover stipulare con enel una nuova fornitura per una maggiore potenza?
Non conosco ne la potenza delle due pompe ne la fornitura enel in questione.
Comunque basta sommare la potenza attiva dei due motori e confrontarla con la fornitura per capire se l'eventuale spostamento della soglia di intervento dell interruttore potrebbe essere sufficiente a farli funzionare entrambi senza dover richiedere una fornitura maggiore?
Attendo chiarimenti e ringrazio in anticipo.
Foto Utentewinni
5 3
[2] Re: problemi di assorbimento.
Messaggioda Foto Utentewinni » 14 lug 2008, 23:55
......in rete ho letto un articolo che riguarda enel.
In seguito a protesta dei consumatori sembra disposta a ritarare i contatori gia installati.
Tutto questo nel massimo rispetto della legalità.
In virtù di questo "bonus" concesso da enel tramite intervento di personale autorizzato chiedevo una consulenza
circa la somma delle potenze dei due utilizzatori.
Tutto alla luce del sole. :D :D
Foto Utentewinni
5 3
[3] Re: problemi di assorbimento.
Messaggioda Foto Utentewinni » 15 lug 2008, 15:36
Grazie mille per le risposte . :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentewinni
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
