Sono stato assente qualche giorno e vedo solo ora la richiesta.
Lo schema inviato mi sembra sufficientemente chiaro (non posso
sapere i colori dei fili) e comunque confermo che l'alimentazione
della sirena può prendere il posto del relè.
Rilevatore presenze
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non ti preoccupare per l'assenza!
Di certo non sei un veggente, la mia intenzione era solo
sottoporti se avevo ben capito in che punti collegare il trasformatore per sirena.
Il tuo schema immagino sia chiarissimo (immagino perché se non si è capito non sono un elettricista, ma nemmeno ci capisco più di tanto su schemi etc.)
e ho provato a desumere i ltuo schema.
Domani finalmente potrò dedicarmi all'assemblaggio del sistema.
Ti darò il responso comuqnue (ma immagino che non ti interessi granchè).
Se non mi senti è perché sono saltato in aria
Grazie ancora e ciao!
Ciao, ho provato ad effettuare il circuito ma con pessimo responso...
Non funziona
Non so se sbaglio io, però ho fatto il circuito e non andava, ho provato poi ad escludere il temporizzatore,
ed ho collegato un lampada ad i fili che provengono dalla fotocellula, dal n. 1 e dal n. 5, ho fatto scattare la fotocellula interponendomi tra fotocellula e catarifrangente, si sente un "Tac" e si illumina la spia rossa sulla fotocellula ma niente.... e si che con il temporizzatore attaccato facendo scattare la fotocellula i led del temporizzatore"on" e "reley" si illuminano..
Boh... non so più dove sbattere la testa... cosa ho sbagliato???
Andiamo con ordine,
Che vuol dire "niente"? Mettendo una lampada (da 230Vca)
fra i morsetti 1 e 5 della fotocellula, questa si dovrebbe accendere
quando il raggio della stessa viene interrotto.
Puoi provare?
dhedms ha scritto:si illumina la spia rossa sulla fotocellula ma niente....
Puoi provare?
Ho provato a fare quel collegamento, come ti ho scritto sopra, ma nulla, la luce non si accende.
MA non capisco perché se collego il temporizzatore come da schema, sul temporizzatore stesso quando faccio scattare la fotocellula su accene il led "ON" verde e poi a seconda del ritardo che imposto s iaccende poi anche il led rosso "delay". Però non ha senso...
Escludiamo per il momento il temporizzatore.
dall'immagine del retro della fotocellula che hai inviato,
il circuito è chiaro:
i morsetti 1 e 2 sono l'alimentazione a 230Vca
il contatto di scambio i morsetti 3,4,5.
Se hai collegato (come da schema) il 2 al 4,
quando la fotocellula commuta la fase deve arrivare sul 5
quindi tra questo e l'1 (neutro) deve esserci tensione
(la lampada deve accendersi)
Proverò a rivedere lo schema, domani mattina se riesco...
grazie, ti terrò aggiornato.
Buona serata!
Buona serata!
Buon giorno!
Ho appena rifatto il circuito, e finalmente fotocellula e temporizzatore funzionano!
Ho sostituito la lampada di prova con un trasformatore, e questo funzionava.
Tutto ok, però non riesco a collegare il + e - del trasformatore per la sirena...
qui sono sicuro di sbagliare qualcosa... ma non capisco cosa
Che brutta bestia l'ignoranza!!!
Come il + e il - del trasformatore?
Nello schema devi mettere l'ingresso (230Vca)
dell'alimentatore in continua al posto della bobina
del relè ausiliario indicato.
Poi la sirena deve esser collegata direttamente all'uscita
(12Vcc) di questo alimentatore.
Con + e - intendevo i due cavi 230v del trasformatore
(ho già collegato i cavi 12 VContinua alla sirena)
Ho inserito i cavi uno in A2 e l'altro in 16.
Senza risultato. MI confermi che ho sbagliato?
38 messaggi
