Sensore profondità
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: Sensore profondità
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 15 feb 2014, 17:23
Una risoluzione di 100 mm su 10 m non è un problema. Sono 100 punti di misura, facilmente ottenibili. Se ti serve un'accuratezza di 100 mm a 10 m di profondita, invece è praticamente impossibile. Considera che la pressione dipende anche dall'acqua, da acqua dolce ad acqua salata la differenza è di oltre il 3 %. Come è già stato detto devi misurare una pressione assoluta e conta anche la quota alla quale si trova il pelo libero dell'acqua oltre alle variazioni di pressione per questioni metereologiche. Per il sensore ti consiglio di considerare Metallux (CH) hanno certamente ciò che ti serve e i prezzi non sono impossibili. Non so se però vendano quantità che non siano per produzione di serie. I loro sensori sono in ceramica e possono essere a contatto diretto con il mezzo. Se non ricordo male hanno anche modelli con il convertitore 12 bit bordo e correzione digitale interna per temperatura e offset.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[12] Re: Sensore profondità
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 18 feb 2014, 20:35
Sulle barche, normalmente, viene usato un trasduttore che contiene sia un Trasmettitore che un ricevitore ad ultrasuoni.
Il dispositivo che trae le conclusioni si chiama ecoscandaglio e funziona con lo stesso principio del sonar.
Posso darti qualche indicazione:
- per profondità elevate è necessaria una elevata potenza e l'utilizzo di frequenze "basse"
- per profondita ridotte la potenza deve essere molto più bassa in quanto una emissione elevata darebbe luogo a riflessioni tra il fondale e la barca stessa
- sui vari ecoscandagli è regolabile sia la potenza di uscita, che la sensibilità di ingresso (amplificatore di ingresso)
- il funzionamento può avvenire in modo automatico oppure manuale.
Nel tuo caso puoi provare a dosare sia la potenza che la sensibilità fino ad ottenere la precisione necessaria.
Giorgio
2.310 1 3 5
[13] Re: Sensore profondità
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 19 feb 2014, 10:41
giorgio25760 ha scritto:trasduttore che contiene sia un Trasmettitore che un ricevitore ad ultrasuoni.
L'idea è bella, ma si sale troppo col costo #-o
Mi sa che ripiegherò sui sensori di pressione gentilmente proposti da altri :mrgreen:
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[14] Re: Sensore profondità
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 19 feb 2014, 21:15
Non so quanto tu voglia spendere, ma le capsule ad ultrasuoni costano veramente poco.
Ed un "vero" ecoscandaglio con display trasduttore di velocità e temperatura dell'acqua costa intorno ai 100 €.
Forse ti converrebbe pensarci.....
Giorgio
2.310 1 3 5
Torna a Sensoristica
