Sensori tattili
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: Sensori tattili
Messaggioda Foto Utenteserbring » 21 mar 2016, 0:35
AlbertoBianchi ha scritto:Anni fa costruivamo dei sensori per il rilevamento della pressione di appoggio dei piedi (in realtà erano pedane lunghe 3 metri) composti da un PCB di base rigido, un foglio di plastica conduttiva e sopra un PCB flessibile in mylar.
I due PCB riportavano entrambi delle piste parallele a passo 5mm però ortogonali tra di loro che andavano a formare una matrice di sensori di pressione letti in modo analogico.
Per quello che ricordo, non avrebbero avuto una sensibilità sufficiente per la tua applicazione.
Un' azienda che frequentavo usa questo materiale: http://www.keyence.it/products/measure/micrometer/ib/index.jsp
Però costano un botto!
Considera che le palline sono leggere ma hanno un elevata inerzia (la vel è circa di 15m/s), magari questa può essere sufficiente, no? Mi sapresti indicare un produttore di plastica conduttiva?
I sensori laser non riesco a capire come poterli applicare al mio caso. Cosa intendi per "costano un botto"?
Foto Utenteserbring
19 5
[12] Re: Sensori tattili
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 21 mar 2016, 1:32
Non so di preciso, non li compravo io, ma credo oltre i 1.000€
Per il materiale non ho più il riferimento preciso ma mi sembrava molto simile a questo (potrebbe essere proprio quello sono passati 15 anni...)
http://www.caplinq.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=102&category_id=14&lang=en&page=shop.product_details&product_id=603
http://www.caplinq.com/blog/which-linqstat-product-is-right-for-pressure-sensors_890/
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[13] Re: Sensori tattili
Messaggioda Foto Utenteserbring » 21 mar 2016, 16:01
AlbertoBianchi ha scritto:Non so di preciso, non li compravo io, ma credo oltre i 1.000€
grazie mille per la risposta! I sensori tattili sono spettacolari. Giusto una cosa, come faccio a capire qual è la pressione minima e massima che possono leggere?
grazie
Foto Utenteserbring
19 5
[14] Re: Sensori tattili
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 21 mar 2016, 16:05
Se non trovi indicazioni specifiche sul loro sito, devi fare delle prove pratiche.
Gli elettrodi devono essere dorati altrimenti l'inevitabile ossidazione altera il funzionamento.
Se si tratta di PCB basta il trattamento ENIG
Alberto
2.009 3 5
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
