Regolatore di temperatura ciclico fai da te
Sensori, trasduttori, regolatori...
[21] Re: Regolatore di temperatura ciclico fai da te
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2015, 19:02
daitarn3 ha scritto:esistono DPDT sia con entrambe i contatti NA (o NC) che con NA e NC...giusto?
No, vedi la classificazione qui (Tipi di contatti).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Regolatore di temperatura ciclico fai da te
Messaggioda Foto UtenteFrancoEY » 31 mar 2015, 19:53
No, monostabile vuol dire che cambia posizione se alimentato, togliendo alimentazione ritorna alla sua posizione naturale, bistabile invece cambia posizione ad ogni impulso e ci rimane anche se non alimentato
Devi prendere un rele monostabile, dal fornitore specifica che è per continua e caratteristiche, quello per la ventola penso basti di corrente inferiore, verifica l'assorbimento.
Foto UtenteFrancoEY
15 2
[23] Re: Regolatore di temperatura ciclico fai da te
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 26 dic 2016, 17:20
Meglio tardi che mai...
Potresti cavartela con un "Theremino Master" e non spenderesti più di una decina di Euro, o anche meno se lo prendi in Kit e te lo costruisci da solo:
http://www.theremino.com/hardware/devices
Potresti fare ogni genere di rampe di temperatura, e di ripetizioni, con quattro righe scritte in Theremino Automation:
http://www.theremino.com/downloads/automation
Come sensore di temperatura potresti usare uno di quelli listati in questa pagina:
http://www.theremino.com/hardware/input ... gy-sensors
e come attuatore un optorelè o un optotriac:
http://www.theremino.com/hardware/outpu ... s#optorele
http://www.theremino.com/hardware/outpu ... #optotriac
C'è anche una applicazione che fa da termostato e che puoi facilmente controllare con due righe di Theremino Automation. Oppure la potresti modificare e farle fare quel che ti serve:
http://www.theremino.com/hardware/input ... ors#thermo
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
8.338 2 9 12
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
