parere su speed pick up di tipo passivo.
Sensori, trasduttori, regolatori...
[31] Re: parere su speed pick up di tipo passivo.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 31 ago 2021, 19:32
ovvio che proveremo a eliminare l'eccentricità, ma all'inizio pensavo fosse ininfluente.
la sonda è 1x
ho messo 8 kohm per avere in uscita circa 4 volt sugli impulsi. cos avorrebbe dire che 3 mA sono pochi ? grazie.
85 1 2 7
[32] Re: parere su speed pick up di tipo passivo.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ago 2021, 22:38
Se ho visto bene la dinamica della scheda di ingresso è 35 V.
Forse potrebbe essere conveniente arrivare ad un segnale in ingresso maggiore intorno ai 10 - 15 V a livello alto.
Potresti provare a dimezzare la resistenza e vedere se hai dei miglioramenti o meno.
Di solito che tensione ci si aspetta su questo tipo di ingressi?
Hai modo di verificare su altre schede in funzione per farsi una idea?
13,3k 5 9 13
[33] Re: parere su speed pick up di tipo passivo.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 1 set 2021, 7:08
alla scheda bastano i 4 volt ma posso tranquillamente aumentare. Il problema è nella barriera che non manda gli impulsi. Grazie.
85 1 2 7
[34] Re: parere su speed pick up di tipo passivo.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2021, 8:13
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[35] Re: parere su speed pick up di tipo passivo.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 7 set 2021, 8:09
Ciao a tutti.
Alla fine a causa del run out eccessivo della ruota e dei denti molto piccoli, ho fatto fabbricare una ruota con meno denti ma piu grossi e piu centrata sull'albero.
Ora il segnale in ingresso alla barriera è notevolmente migliorato e non ci sono piu quelle variazioni di ampiezza 1x giro.
Tuttavia non capisco perché ci sia ancora di piccolissimi distrubi all'uscita barriera ( che comunque non sembrano preggiudicare il funzionamento della macchina).
Nelle immagini allegate vedete i grafici dell'oscilloscopio ma non vedo correlazioni in questi mini disturbi:
- alimentazione (scalata 1:10) vs uscita barriera
- ingresso barriera vs uscita barriera
85 1 2 7
[36] Re: parere su speed pick up di tipo passivo.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 set 2021, 9:39
E' difficile individuare l'origine dei disturbi:
potrebbero entrare nella sonda dell'oscilloscopio
L'oscilloscopio è isolato o alimentato della rete?
essere dovuti a un contatto intermittente?
esistono vibrazioni ? assorbimenti improvvisi, saldatrici elettriche?
la barriera è alimentata e connessa all'interfaccia o solo alimentata e non connessa.
Mi stupisce che l'ampiezza del segnale in uscita dalla barriera vari fra zero e circa +2,5 V, credevo che in generale salisse fino a +4 V (il livello std. TTL e simili), ma se l'interfaccia misura stabilmente la frequenza/velocità, va bene.
Prova a mettere un condensatore da 1 nF (1000 pF) in parallelo alla uscita della barriera
fra emettitore e collettore del transistor, dovrebbe smussare gli spigoli della forma d'onda, e anche i disturbi se sono presenti nell'uscita.
se invece i disturbi sono nella sonda dell'oscilloscopio dovrebbero rimanere.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Sensoristica
