Refrigerazione Serra
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 ago 2022, 16:52
Ciao a tutti,
Ho una serra per piante in vaso in vetroresina 3mx2mx2m che voglio refrigerare nei periodi più caldi.
A parte l'automazione quale soluzione mi potete suggerire?
269 1 4 7
[2] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ago 2022, 17:05
un raffrescatore evaporativo
4.187 5 5 8
[3] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 ago 2022, 17:37
SediciAmpere ha scritto:un raffrescatore evaporativo
Ma ogni quanto va messo il ghiaccio?
269 1 4 7
[4] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ago 2022, 17:43
Non ci va messo il ghiaccio, ci va messa l'acqua, dipende da quanto lo fai lavorare. Quando annaffi le piante riporti a livello il serbatoio interno, oppure gli puoi mettere un meccanismo tipo sciacquone
4.187 5 5 8
[5] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 ago 2022, 18:03
Allora si può fare.. tu hai già sperimentato in serra?
269 1 4 7
[6] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ago 2022, 19:57
no, in serra non ho mai sperimentato, ma li ho visti utlizzare negli allestimenti temporanei
4.187 5 5 8
[7] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 ago 2022, 21:00
Hai già provato un sistema di ventilazione forzata?
Un raffrescatore evaporativo, in una serra, non so se possa essere molto efficace...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 ago 2022, 21:09
Il raffreddamento adiabatico (evaporativo) nelje serre viene usato. Devi solo stare attento se le tue colyivazioni temono muffe, funghi o alta umidià
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[9] Re: Refrigerazione Serra
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 ago 2022, 22:48
maxiteris ha scritto:... serra per piante in vaso in vetroresina ...
Per serra in vetroresina, intendi opaca, senza vetri o parti trasparenti ?
Se si, e se il problema e' l'accumulo di calore dovuto all'esposizione della serra in un punto soleggiato, anche solo il verniciare la parte superiore con bianco riflettente aiuterebbe parecchio ... se almeno una parte del sole deve per forza entrare, anche solo uno schermo parziale potrebbe aiutare (ad esempio verniciare di bianco a righe, tipo da 2cm di larghezza, lasciando fra le righe degli spazi da 1cm per l'ingresso della luce)
Dipende comunque dalla tipologia di piante, se necessitano o meno di esposizione diretta al sole.
9.527 3 6 10
Torna a Sensoristica
