Came BX-74 completamente spento
[41] Re: Came BX-74 completamente spento
In teoria, il problema della corrente elettrostatica si dovrebbe porre se sfrego con il pennello asciutto. Quindi se il pennello o spazzolino lavorano su bagno di isopropilico non ci dovrebbero essere problemi. E' corretto il ragionamento?
[42] Re: Came BX-74 completamente spento
Che io sappia, se scolleghi elettricamente la scheda e ti assicuri che i condensatori siano scarichi, non dovresti avere alcun problema a compiere la pulizia
