Hormann Promatic 4 - collegamento fotocellule sicurezza
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[1] Hormann Promatic 4 - collegamento fotocellule sicurezza
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 nov 2024, 23:09
Buongiorno,
Si sta sostitudendo una sistema di apertura del portone di un garage per un guasto dovuto a fulmine.
Prima del guasto il modello era Hormann Promatic 2.
Le fotocellule di sicurezza erano CAME modello DIR10, venivano alimentate dai +24 V della scheda e ritornavano, attraverso il contatto NC, il - dell'alimentazione sul morsetto "73" della scheda del portone.
Siccome il modello Promatic 2 pare essere introvabile, è stato sostituito con il modello Promatic 4.
Che però, misteriosamente... NON HA PIÙ il morsetto 73, quindi non è possibile collegare le fotocellule allo stesso modo.
Il manuale è questo:
https://www.hormann.it/mediacenter/down ... _DE_PT.pdf
Leggendo e rileggendo il manuale, mi pare di capire che le soluzioni sono 2:
1) Sostituire le fotocellule e usare quelle Hormann EL101 (che si collegano ai morsetti SE1) e il tutto dovrebbe funzionare senza fare niente di strano
Oppure
2) Utilizzare il contatto NC "pulito" delle fotocellule attuali e collegarlo all'ingresso SE2 (un connettore RJ11 ponticellato di fabbrica) configurandolo opportunamente e portando ad ON il dip switch D
Screenshot 2024-11-03 at 23-06-15 SupraMatic 4 - 4511182_ProMatic_4_DE_PT-2.pdf.png
Qualche esperto mi sa dire se sono nella direzione giusta?Perché fino ad ora non sono riuscito ad ottenere il risultato voluto.
Il collegamento precedente (morsetto 73) era una cosa prevista o un qualche accrocchio? Lo chiedo perché sono andato a vedere il manuale del Promatic 2, ma non vi è traccia...
Torna a “Automazione civile”
