telecomando apricancello su scooter
[11] Re: telecomando apricancello su scooter
Messaggioda Foto UtenteUmber » 4 apr 2010, 23:16
IsidoroKZ ha scritto:
luca789 ha scritto:la batteria del telecomando è da 12v e 3A
la batteria dello scooter è da 12v
dovrebbe andare no?
Si`, potrebbe andare. Mi lascia perplesso l'indicazione di 3A sulla batteria del telecomando...
Il pulsante che vorresti usare e` collegato alla massa (=struttura del motorino) o ha due fili isolati?
Hai un tester? Vorrei che misurassi la tensione della batteria quando il motore e` su di giri, probabilmente arriva fino a 14V circa.
se gli aumenta non va bene e il regolatore dell'alternatore ha problemi... la tensione DEVE essere perfettamente costante se lavora giusto...
Foto UtenteUmber
0 1
[12] Re: telecomando apricancello su scooter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2010, 3:56
Umber ha scritto:se gli aumenta non va bene e il regolatore dell'alternatore ha problemi... la tensione DEVE essere perfettamente costante se lavora giusto...
Nei veicoli la tensione di bordo varia a seconda che l'alternatore sia attivo oppure no. La tensione di un accumulatore al piombo carico e` dalle parti di 12.6V, mentre quando l'alternatore e` attivo e l'accumulatore e` mantenuto carico, la sua tensione va a circa 13.8V.
Torna a Automazione civile
