Per semplificare, consiglierei questa soluzione:
Lasciando l'interruttore manuale esistente (Interr)
e collegando il relè controllato dal PC come illustrato.
E' evidente che in questo caso il calcolatore ha la priorità
del comando di accensione /spegnimento lampada,
mentre l'interruttore può agire solo se il PC non comanda
l'accensione.
interruttore e relè comandato dal PC
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Si, è possibile (ma mi sembra una complicazione poco utile:
quando è attivo il calcolatore puoi usare quello, quando
questo non comanda l'accensione della lampada puoi usare
l'interruttore)
l'interruttore)
Salve g.schgor, ancora grazie per la risposta,
ma il problema sta nel fatto che:
se la lampadina è stata spenta dal calcolatore, il calcolatore sa che è spenta e farà vedere a monitor una lampadina spenta per esempio.
se nel frattempo uso l'interruttore per accendere la lampadina, è necessario che anche il calcolatore lo sappia, altrimenti a monitor resterebbe la lampadina spenta quando in realtà è accesa.
Allora potresti mettere un relè passo-passo con bobina 230V in parallelo alla lampada. Il contatto del relè lo porti ad una scheda di INPUT del PC.
Paolo.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
E come lo vorresti collegare? Non riesco a capire..
Paolino
Mi correggo, ho sbagliato a dirti di usare un relè a passo.
Ti ci vuole un relè di tipo ordinario.
Ciao.
Paolo.
Ti ci vuole un relè di tipo ordinario.Ciao.
Paolo.
Paolino
Mi sembra che il monitoraggio sia una cosa,
ma che il comando sia altra cosa.
Se con 2 possibilità di comando una dice
di accendere e l'altra di spegnere, quale
deve essere eseguita?
io ho fatto una cosa del genere usando un deviatore e il relè della scheda...per rilevare se la lampada è accesa potresti provare a rilevare la presenza della fase su uno dei contatti del relè e far leggere al PC se è accesa o spenta...penso che dovrebbe funzionare
28 messaggi
