Braccio G-bat chiude lentamente
[11] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 15 nov 2012, 23:11
Se ho capito bene mi stai dicendo che durante l'apprendimento devo necessariamente far aprie le ante ad un raggio compreso tra i 90-110°? Giusto?
15 1 5
[12] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 nov 2012, 0:05
Ti sto solo dicendo che le ante devono necessariamente avere un fermo meccanico che ne stabilisca l'arrivo in apertura che potrebbe essere di 90° o 110 ° , in base alla necessità dell'esigenza , sempre che sia possibile in base ai riferimenti dei supporti. La logica dell'apprendimento viene effettuata partendo dalle ante chiuse. Nel momento in cui fai partire l'autoapprendimento dei tempi di lavoro, la logica tiene conto del tempo di lavoro che va dall'apertura all'arrivo delle ante al blocco meccanico da me menzionato precedentemente. Se l'apprendimento lo effettui senza i blocchi, è normale che gli attuatori non abbiano riferimenti per la chiusura. L'anomalia da tè menzionata è causata esattamente dalla non adeguata operazione di apprendimento.In parole povere devi realizzare dei fermi da tè stabiliti per il blocco delle ante in apertura, e poi effettuare l'autoapprendimento. Questo è riferito sempre alla funzione semplice. In futuro , se lo vuoi, potrai effettuare i tempi di apprendimento completo che ti dà la possibilità di effettuare i rallentamenti sia in apertura che in chiusura, sempre siano installati i blocchi meccanici delle ante in apertura.
Stai sicuro che se esegui quanto da me appena detto , l'automazione funzionerà regolarmente. :ok:
482 1 3 5
[13] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 16 nov 2012, 0:15
Ti ringrazio per l'aiuto datomi fino ad ora. Domani sono di nuovo li per passare dei cavi, quindi effettuerò delle prove.Una domanda, quei fermi di cui parli, come li posso realizzare? grazie.
15 1 5
[14] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 nov 2012, 8:29
Io non sono a conoscenza delle situazione reale dell'automazione , quindi ti posso solo dare delle indicazioni. in pratica , se hai possibilità di murare per terra un tronchetto ( sempre che non dia problemi di inciampo a qualcuno ) in modo che limiti l'apertura ( 90° o 100° ecc. come accennato nei precedenti post ) dell'anta, oppure saldare un tronchetto sul pilastrino se in ferro. Praticamente devi creare dei punti di fermo per le ante in apertura.
Saluti.
482 1 3 5
[15] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 nov 2012, 8:47
Ti allego esempio dell'arresto anta. Sono installati vicino alle fotocellule, ma scegli tu il punto a te comodo. L'importante che lo scopo sia quello di creare un fermo dell'anta in apertura .
fermo anta.pdf
(166.63 KiB) Scaricato 215 volte
482 1 3 5
[16] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 16 nov 2012, 9:49
Ti ringrazio per l'aiuto, è stato prezioso ed esaustivo.Mi chiedo, nelle istruzioni cisono scritti questi particolari?
Il cliente vorrebbe realizzare le seguenti funzioni:1) aprire il cancello dal citofono, un terraneo sfera 2 fili.
2) accendere le luci del vialino all'apertura del cancello.
E' possibile con quella scheda? Grazie.
15 1 5
[17] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 nov 2012, 17:55
Sfruttando il tasto per l'apertura elettro serratura o un tasto supplementare ?? Praticamente , esiste anche un Cancelletto pedonale ?
Lo si può creare in base alle esigenze: Se l'impianto è già esistente avere info sul sistema di comando delle luci.
482 1 3 5
[18] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 16 nov 2012, 23:48
Si esiste un cancello pedonale. Occorre sfruttare un tasto supplementare.L'impianto luci deve essere acceso tramite crepuscolare, spegnersi ad una data ora e accendersi in modo temporizzato all'apertura del cancello.Inoltre le luci devono essere accese/spente con un pulsante a piacimento del cliente.
15 1 5
[19] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 17 nov 2012, 9:35
Per l'apertura dell'automazione tramite apparecchio citofonico del modello da te descritto, bisogna installare un attuatore generico art. 346200 , comandato dal pulsante con simbolo luce dell'apparecchio interno e programmarlo come da tue esigenze.
Ti allego link per visualizzare l'attuatore http://www.domuswire.com/p/bticino%2034 ... zAoduBAAnQ
Per l'accensione delle luci che realizzerai con i criteri di funzionamento da te postati, per realizzare l'accensione in concomitanza all'apertura dell'automazione, dovrai installare un relè monostabile 12V c.a. alimentandolo dall'uscita elettro serratura della scheda 452. Dal relè comanderai , sfruttando i contatti COM - NA ,un interruttore temporizzato ( tipo luce scala ) il quale sarà collegato all'impianto illuminazione viale.
482 1 3 5
[20] Re: Braccio G-bat chiude lentamente
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 19 nov 2012, 13:34
Grazie per l'aiuto.
15 1 5
Torna a Automazione civile
