Collegare ricevitore wireless a impianto luci
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
alla fine purtroppo ho trovato solo 26.01 (il 26.02 non c'era) , volevo aver conferma che lo schema sopra riportato va bene ugualmente, o ci sono modifiche da fare
Posto due schemi per il 26.01 con collegamenti diversi in base alle esigenze.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
grazie mille!
solo un'ultima domanda: qual è la differenza dei due schemi ?
Il fine è identico, cambia solamente la logica di comando. Se tu controlli attentamente gli schemi , si differenziano dal tipo di comando che arriva alla bobina. In uno schema troverai comando Tramite la chiusura con la Fase, nell'altro con Neutro.
CGIUSEPPE61
perfetto!....grazie mille intanto!....vi farò sapere al più presto!
rieccomi dopo un weekend di prove, purtroppo ho scoperto di non poter utilizzare tale ricevitore, in qaunto non riesco a posizionarlo nella scatola esterna, per un paio di millimetri è troppo grande!
Poco male riesco ho già sentito il fornitore e riesco a ripiegare in un altro prodotto è un ricevitore a 4 canali alimentato a 12V.
con queste specifiche:
Canali: 4
Corrente statica: 6mA
Sensibilità: > = -105dB
Frequenza: 433MHz
Relè: 3A a 220 V CA e 20A a 12 e 24 V CC
Modalità di funzionamento: pulsante, interruttore ,deviatore, commutatore.
Canali: 4
Frequenza: 433MHz
Ma scusa, perché non usi un ricevitore con uscita di potenza per comandare direttamente le lampade; magari dotato di funzioni specifiche es. timer di spegnimento ?
Se ti interessa cerca NICE (ditta) e TT2L o TT2D (prodotto).
Sono dispositivi che stanno dentro ad una 503 e oltre che via radio si integrano con l'impianto ed i comandi già esistenti.
Un po' caro ma un ottimo prodotto.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Se è necessario anche dover spegnere da uno dei punti in modo indipendente sarà necessario sostituire l'interruttore al garage con un deviatore.
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
dario ha scritto:Se è necessario anche dover spegnere da uno dei punti in modo indipendente sarà necessario sostituire l'interruttore al garage con un deviatore.
Non neccessariamente, le TT2L e TT2D di Nice si integrano benissimo anche in impianti esistenti, es. portando l'interruttore già presente sull'ingresso del dispositivo che interpreta ogni cambio di stato dell'interruttore come un comando di cambio di stato dell'uscita.
Bye
Ser.Tom0
Scusate la mia precisazione.
james81 Cercava soluzioni e consigli per installare un apparecchiatura già in suo possesso e acquistata. Se la domanda o il consiglio fossero stati riferiti al prodotto da acquistare, le risposte sarebbero state di conseguenza diverse. Con questo non voglio per niente sollevare critiche a quanto postato , anzi
.Saluti
CGIUSEPPE61
22 messaggi
