accensione stufa a pellet da gsm
[11] Re: accensione stufa a pellet da gsm
Messaggioda Foto Utentebarbablu » 6 dic 2012, 16:32
CGIUSEPPE61 ha scritto:
Ora non vorrei sbagliare, ma togliere e dare alimentazione non è il modo più corretto di comandare queste stufe
Comunque , nelle centraline per comando stufe a pellet, penso che ci sia una uscita per termostato esterno .
Si praticamente ora modificherei l'impianto oppure lo lascio cosi e diversifico le prese nel senso che la stufa collegata ad un presa sempre con tensione anche con il generale giu poi a un mio comando riceve un contatto pulito da termostato e parte
per quanto riguada l'uscita ausiliaria la potrei lasciare cosi per ora e se gli do il comado posso fare accendre qualche luce per esempio
Foto Utentebarbablu
[12] Re: accensione stufa a pellet da gsm
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 18 gen 2013, 22:59
io ho una stufa a pellet della thermorossi che ha un semplice ingresso tipo audio jack e chiudendo il contatto va sul programma "start" e aprendolo torna su "off"
Foto Utentejacoscar
0 3
Torna a Automazione civile
