Cancello automatico pedonale
[11] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 20 nov 2014, 0:30
sei un grande :D Mi sa che opterò per questa tua opzione ;) Mi hai salvato la vita xD non c'ho sbatti di programmare un altro PIC ;)
lcua31989
58 1 1 7
[12] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 nov 2014, 17:20
:D Bene, se lo realizzi poi metti qualche foto, così abbellisci e completi il thread.
Buon lavoro!
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[13] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 dic 2014, 3:45
Ad esser sinceri in quasi tutti i citofoni esiste la possibilità di attivare la serratura alla chiamata,con ovviamente inserzione manuale (in poche parole la attivo quando voglio).
La realizzazione dipende dall' impianto citofonico.
Per esempio mi vengono in mente molti studi medici e dentistici che si avvalgono d tali funzioni.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 gen 2020, 1:13
GuidoB ha scritto:Ho provato a disegnare un circuito, che fa uso di un integrato CMOS.
È una soluzione alternativa che però non ho adottato perché mi sembra più complessa, e in questo caso non apporta vantaggi.
non so se poi e stato costruito questo circuito ma visto che un amico mi ha chiesto un circuito del genere e visto che in rete non sono riuscito a trovare nulla di analogo proverò a costruirlo io ma prima volevo ringraziare Foto UtenteGuidoB per il lavoro
7.800 4 6 7
[15] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 gen 2020, 10:00
Ciao Foto UtenteGuidoB ho notato che nel circuito ci sono due condensatori C3 e C6 che sono da 4,7uF ceramici da 10v non ne ho trovato uno, confermami che i valori sono in uF e non nF così mi metto sotto a sbrogliare lo stampato, visto che lo devo fare tutto a mano libera vorrei essere sicuro dei componenti che devo metterci. Grazie
7.800 4 6 7
[16] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 gen 2020, 14:28
Ciao Foto Utentelcua31989 volevo sapere se hai costruito questo circuito e se si mi interesserebbe sapere l'esito del progetto. grazie
7.800 4 6 7
[17] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 gen 2020, 16:08
elektronik ha scritto:volevo ringraziare Foto UtenteGuidoB per il lavoro
Prego elektronik :-) ...
C3 e C6 sono effettivamente da 4,7 microfarad, possono anche essere elettrolitici se non li trovi ceramici, e anche con tensione di lavoro maggiore dei 10 V specificati.
Io avevo trovato (su AliExpress) condensatori ceramici fino a 10 microfarad, e li preferisco agli elettrolitici perché più duraturi.
C5 e C6 possono essere anche da 10 microfarad, se riduci R5 e R6 a 470 kiloohm.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[18] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 gen 2020, 19:39
GuidoB ha scritto: C3 e C6 sono effettivamente da 4,7 microfarad, possono anche essere elettrolitici se non li trovi ceramici, e anche con tensione di lavoro maggiore dei 10 V specificati.
Se li trovo ci metto quelli se no ci metterò quelli elettrolitici. Intanto ti ringrazio di cuore per questo bel progetto, non sono riuscito a trovarne uno bello e fatto ma non sono riuscito a trovare nulla di analogo, avevo pensato a due temporizzatori, uno con ritardo accensione di ca. 5-10 secondi che al chiudere di un relè fa partire il secondo timer che si attiva subito per aprire la porta e poi staccarsi dopo alcuni secondi. ma non soò se la mia intuizione funzionerebbe
7.800 4 6 7
[19] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 gen 2020, 16:17
ho creato il circuito stampato e costruito, saldato tutti i componenti, ho mandato 2.5/3v sull'optoisolatore purtroppo il relè non si attiva, non so cosa fare chiedo l'aiuto di tutti ma soprattutto quello di Foto UtenteGuidoB
7.800 4 6 7
[20] Re: Cancello automatico pedonale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 gen 2020, 12:11
Scusate se riprovo a chiedere aiuto, ma ormai ho promesso a questo mio amico che gli avrei costruito questo circuito, purtroppo nonostande abbia controllato più volte il progetto e appurato che i componenti siano inseriti come da schema, non so che pesci prendere, se qualcuno ha nel cassetto uno schema con timer ciclico con due LM555 oppure due timer separati. Il primo dovrebbe essere un timer ritardato che parte con il segnale che viene preso dal cicalino del citofono, una volta finito il ritardo meglio se regolabile, da 0 a 10 secondi dovrebbe attivare il secondo timer regolabile da 0 a 5 secondi, che servirebbe a chiudere il pulsante dell' apertura portone. Purtroppo non ho la capacità per progettare un circuito del genere e quindi chiedo il vostro aiuto, grazie.
7.800 4 6 7
Torna a Automazione civile
