troubleshooting scheda cancello elettrico
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Io ultimamente ho riparato due di quelle schede e spesso il difetto risiedeva nel fatto che la scheda risultava ossidata o con animalini morti e carbonizzati che fungono da resistenza, ma a causa degli ossidi si era anche staccata qualche pista dai reofori, quindi la prima cosa da fare e quello che ti è stato consigliato da
gianzap una volta ripulito il tutto con alcol e uno spazzolino da denti vecchio la guardi con una lente da orologiaio 6X e guardi se non ci fossero delle saldature fredde, quella scheda è un pezzo di antiquariato ma molto robusta, quindi dopo averla pulita e controllata riprovala, al 99% deve funzionare se così non fosse puoi testare il motore.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
stardust79 ha scritto:Grazie. Forse non mi mi sono spiegato bene nella mia domanda precedente. La scheda, ai terminali 1-2-3,
Ti sei spiegato benissimo,infatti la mia risposta è relativa alla tua domanda[4] di come si attiva il motore,e di come eventualmente si procede per testarlo sotto tensione.
i morsetti 1,2,3 si riferiscono al motore,come da schema,e rappresenta un uscita pilotaggio motore 1,che nel caso singolo puo' essere configurato come un cancello scorrevole oppure mono anta battente.
E' chiaro che essendo controllati dai relè,sono dei contatti puliti.
Ma in sostanza il guasto rimane lo stesso,i rele' non si attivano perche' la MCU non invia il segnale.
per il resto ti hanno risposto.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
12 messaggi
