Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetica
[11] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 17 nov 2025, 15:37
Stò avendo difficoltà a reperire un Relè apposito, ovvero la difficoltà che trovo è nel fatto che ovviamente il relè essendo a 220 V sia in NC che in NO comunque va in uscita a 220 V e quindi non posso collegarlo secondo lo schema alla serratura elettromagnetica, quindi serve un relè con entrata a 220 V e commutazione a 12V giusto? o come più facile non ho capito niente :-), nel primo caso sapresti indicarmi quale può essere un relè giusto?
Allora mi sa che lo schema non è stato capito, ripetto:
1° La serratura ha bisogno di 12V Dc + e - In condizioni normali, la magnetica è sempre chiusa. L'alimentazione 12 V DC + e - E presa da l'alimentatore che vedo nell'illustrazione, che si trova fuori la centralina. Un filo di alimentazione (vedi schema) entra nel comune dello scambio relè, esce dal contatto chiuso e va alla S. magnetica, Il meno - dell'alimentatore va diretto alla S. magnetica. Sin qui ci siamo, questa è parte 12V DC. In queste condizioni normali il contatto chiuso si apre quando si attiva Il lampeggiatore. Quando si attiva il lampeggiatore la 230 V arriva anche sulla bobina del relè, la bobina si magnetizza e attrae il contatto, il quale si apre e la S. magnetica è libera di aprirsi. In pratica in condizioni normali, la serratura deve essere sempre alimentata.
Ora il relè che hai postato non va proprio. Devi trovare un relè a uno scambio, di solito sono a due scambi, tu ne usi solo uno scambio. Il relè che aquisterai dovrà essere: alimentando la bobina a 230V i contatti si scambieranno, tolto tensione al relè, si rimetterà a riposo. Dalle tue parti recati a un rivenditore. Se puoi rivolgiti a un elettricista, con il mio schema risolverà di sicuro.
2.885 3 6 10
[12] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 17 nov 2025, 19:16
Ma, chi ti ha cablato la centralina, non me ne volere, ma è uno schiffo.
2.885 3 6 10
[13] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteMegatitano » 18 nov 2025, 17:24
StefanoSunda ha scritto:Ma, chi ti ha cablato la centralina, non me ne volere, ma è uno schiffo.
No non mi offendo, la installarono i stessi che posero il cancello tempo fa, da quello che ricordo praticamente oltre la tensione di entrata collegarono4/5 cavi per il resto era giò cablata la centralina non so se esce così, io avrei fatto peggio :-)
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 21 nov 2025, 0:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
0 3
[14] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 nov 2025, 17:29
Allora il relè l'hai trovato? Dalle tue parti ci sono rivenditori di apparecchiature? Ora ti saluto, vado a farmi un sonnellino.Ciao
2.885 3 6 10
[15] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteMegatitano » 18 nov 2025, 17:44
StefanoSunda ha scritto:Allora il relè l'hai trovato?
Ciao NO sono andato da forniture Morlacchio, da Elettro lazio, da altri e persino da Merlen ... ma un relè NC che si eccita a 220 V e stacca una 12V ...nulla... ho portato anche il tuo schema... ma nulla...
stò cercando di immaginare qualcosa che vadà a sostiuire questo tipo di relè , tipo mettere un trasformatore da 220 V a 12V all'uscita dei morsetti 20 e 21 e poi da lì trovare un relè a 12V ??? può funzionare?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 18 nov 2025, 21:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale.
0 3
[16] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 nov 2025, 21:10
L'importante è che il relè abbia la bobina a 220 volt, e che abbia i contatti. I contatti li puoi usare per le tensioni che vuoi. Nel nostro caso è di 12V perche la S. Magnetica e a 12V. Qualunque relè a bobina 220 V andrà bene, perché la serratura assorbe da 380 a 500 mA, (mezzo ampere).
2.885 3 6 10
[17] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 nov 2025, 22:15
Ti ho cercato il relè, da Ebay: Relè 10A elettromagnetico din 8 bobina 220 V con base LY2N.
2.885 3 6 10
[18] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2025, 0:15
Glielo hai trovato ma non hai messo il link all'annuncio :-)
Comunque mi pare proprio strano che in tre diversi negozi non abbiano capito che (peraltro comunissimo) relè serviva neppure guardando lo schema :shock:
[19] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteMegatitano » 19 nov 2025, 11:41
StefanoSunda ha scritto:Ti ho cercato il relè, da Ebay: Relè 10A elettromagnetico din 8 bobina 220 V con base LY2N.
Grazie, si ho visto qual è, perfetto Grazie ancora
0 3
[20] Re: Cancello battente a 2 ante con serratura elettromagnetic
Messaggioda Foto UtenteMegatitano » 19 nov 2025, 11:43
Foto Utenteclaudiocedrone buongiorno, si concordo perché ora che l'ho visto si in realtà ne avevo visti di simili, ma ti posso assicurare che nessuno di quei posti mi ha saputo consigliare, tutti si interrogavano sul fatto che era alimentato a 220 V e doveva interrompere un circuito a 12V.
Non saprei che dire :shock:
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 21 nov 2025, 1:00, modificato 1 volta in totale.
0 3
Torna a Automazione civile
