Relè amperometrico di massima
[21] Re: Relè amperometrico di massima
Messaggioda Foto UtenteGiuliano68 » 14 nov 2010, 20:10
Scrivo da profano: se uso il relè amperometrico e imposto 15v come soglia e T1(?) 2 sec. in modo che quando la tensione in uscita dal pedale superi i 15 v per più di 2 sec dia tensione all'aspirapolvere e lo mantenga in questo stato fino a 10 sec. (T2?) dopo che la tensione in uscita dal pedale sia scesa sotto la soglia.... non funziona? In fin dei conti quando uso il trapano, l'aspirapolvere dovrebbe sempre funzionare a parte quando cambio la punta.
Per il dispositivo di conversione frequenza-tensione ho problemi di spazio sul trapano... Lo uso tenendolo in mano.
0 1
[22] Re: Relè amperometrico di massima
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 nov 2010, 21:48
Un "relè di corrente" , come dice il nome, sente la corrente
(non la tensione). Per questo dicevo che per vedere se è adatto
(e prima di spendere 100 Euro) occorrerebbe una registrazione
dell'andamento della corrente.
Se però ritieni che valga la pena di provare, si può fare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Relè amperometrico di massima
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 14 nov 2010, 22:03
Considera che l'assorbimento del trapano non è legato alla tensione ma al carico (sforzo) che il motore incontra.
Anche a piena velocità ma senza sforzo l'assorbimento sarà basso, al contrario con bassa velocità ma sotto sforzo l'assorbimento sarà elevato.
802 1 2 4
[24] Re: Relè amperometrico di massima
Messaggioda Foto UtenteGiuliano68 » 14 nov 2010, 22:26
E se misuro con il tester la corrente su uno dei due poli che escono dal pedale con il trapano che gira al minimo senza alcun carico, pensi che possa servire?
0 1
[25] Re: Relè amperometrico di massima
Messaggioda Foto UtenteGiuliano68 » 15 nov 2010, 18:19
Ma la potenza sull'etichetta di 250w a cosa si riferice? in quale situazione di un motore elettrico viene misurata (Potenza = Tensione * Intensità di corrente?) ?
0 1
[26] Re: Relè amperometrico di massima
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 16 nov 2010, 22:09
Alla massima potenza che il motore può erogage in modo continuativo, quando il motore funziona a vuoto assorbe molto di meno.
802 1 2 4
[27] Re: Relè amperometrico di massima
Messaggioda Foto UtenteGiuliano68 » 17 nov 2010, 13:47
Il problema è nel fatto che il Relè può non rilevare che ho fatto partire il motore se questo va al minimo e senza carico? Ha senso misurare la corrente con il tester in serie al motore su uno dei due poli che escono dal pedale e alimentano il motore?
0 1
Torna a Automazione civile
