Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
[21] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 12:25
phylum ha scritto:allora sul motore avevo ragione ;)
sulla porta:
la immaginavo più scorrevole
non ti converrebbe montarla al contrario ?
è stata fatta da un fabbro e non è possibile montarla in altri modi....
potrei al limite togliere la parte che scorre e mettere al suo posto una semplice lamiera, così che posso montarla dall'altra parte
Foto Utentejacoscar
0 3
[22] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 12:28
la parte mobile è "piena" ? cioè sono 10+ kg di ferro/acciaio ?
comunque come nel disegno, ieri notte pensavo anche a un possibile azionamento tramite vite senza fine che richiede un semplice dado montato sulla parte mobile o un foro con filettatura che la attraversa e avevo previsto per l'azionamento un motoriduttore economico (avvitatore elettrico) - immaginavo pero' una porta con ruote
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[23] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 15:08
phylum ha scritto:la parte mobile è "piena" ? cioè sono 10+ kg di ferro/acciaio ?
sì infatti il problema principale per cui l'ho smontato è montare delle ruote perché allo stato attuale fa attrito da tutte le parti e anche con le mani si fa una fatica immane ad aprirla....
comunque non è pesante, sarà mezzo chilo la parte mobile
comunque... supponiamo di aver risolto il problema "attrito e scorrevolezza"
l'idea dado + vite senza fine mi piace come idea... dove posso trovare un motorino tipo avvitatore senza smembrare un avvitatore?
Foto Utentejacoscar
0 3
[24] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 15:11
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[25] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 15:26
phylum ha scritto:es. http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=motoriduttore+12 V&_sacat=0&_odkw=motoriduttore&_osacat=0&_from=R40
quindi questo mi riduce la velocità di rotazione in uscita aumentando la coppia?
Foto Utentejacoscar
0 3
[26] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 15:28
si e ti vendono il motore completo ;) tu devi solo collegarlo all'interruttore-pir e a un alimentatore/batteria - serve solo un po di tinkering per adattare la vite all'asse sagomato
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a Automazione civile
