Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
[21] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 26 feb 2014, 15:59
g.schgor ha scritto:Che tensione misuri ai capi del LED?
Al momento non ho nulla sotto mano, né led, né tester.. Niente :(
Foto UtenteBubino
40 1 4
[22] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 feb 2014, 17:19
Bubino ha scritto:Sono andato in negozio e ho chiesto 30 LED bianchi ad alta luminosità da 5mm.
Ma non li hai comprati?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 26 feb 2014, 17:26
Si ma in negozio ho chiesto led bianchi ad alta luminosità da 5mm. Ora non li ho sotto mano perché li abbiamo già inseriti sulla base, ma comunque a casa non ho un tester...
Foto UtenteBubino
40 1 4
[24] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 feb 2014, 20:17
Fare ipotesi è sempre pericoloso ma,
se non si possono fare misure, diciamo che è probabile
che i LED siano da 3.2V 25mA.
In questo caso, se li alimenti a 5V, serve una resistenza
in serie da 100 ohm.
Se, come consigliato, usi un transistor e un'alimentazione
di 12V ne puoi metterne 3 in serie con una sola resistenza
da 120 Ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 27 feb 2014, 23:17
Da un mio professore di elettronica, mi è stato consigliato questo:
Di utilizzare un'alimentazione esterna, di collegare il pin digitale dell'arduino sulla base di un transistor (quale può essere un 2N2222 o un mosfet o altri tipi che non ricordo nemmeno sinceramente :oops: ) con una resistenza di 10k. (non è un po alta? ?% ) e di collegare i led in parallelo con il positivo dell'alimentazione esterna. Ciò mi porta ad una semplificazione del circuito, che è ottima secondo me... Ma, è fattibile?
Foto UtenteBubino
40 1 4
[26] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 23:41
Bubino ha scritto:Da un mio professore di elettronica, mi è stato consigliato questo:
Ok, è quello che ti hanno suggerito, me compreso, fin dall'inizio.
Bubino ha scritto:di collegare il pin digitale dell'arduino sulla base di un transistor (quale può essere un 2N2222 o un mosfet o altri tipi che non ricordo nemmeno sinceramente :oops: ) con una resistenza di 10k. (non è un po alta? ?% )
A 5 V in base hai circa 0.4 mA, sembra poco pure a me, ma potrebbe bastare per saturare il BJT.
Io la porterei almeno a 4.7k ohm almeno.
Bubino ha scritto:e di collegare i LED in parallelo con il positivo dell'alimentazione esterna. Ciò mi porta ad una semplificazione del circuito, che è ottima secondo me... Ma, è fattibile?
Non si collegano mai in parallelo secco i led, essendo pilotati in corrente non si ha la certezza che tutti i led ricevano la stessa corrente, anzi è improbabile: se questo l'ha detto il tuo professore di elettronica, e tu hai capito bene, non è tanto credibile (pure i sassi lo sanno che non si parallelano secchi i diodi LED).
In totale, alimentazione esterna OK, ma a questo punto se l'alimentazione è almeno a 12V potresti fare dei paralleli (ognuno con il proprio resistore) di serie da 3 LED ciascuno.
Con 7 paralleli avresti 21 LED massimi, quindi i tuoi 20 ci stanno benissimo.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[27] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 27 feb 2014, 23:48
Sisi, lo so. L'avevo pensato anche io ad un'alimentazione esterna ;)
Inoltre, so anche che ai led va la resistenza :mrgreen:
Comunque, i led sono 25, quindi 8 paralleli con 3 led in serie + un led da solo?
Ricapitolando: Pin digitale collegato tramite una resistenza (da calcolare) alla base di un transistor (voi quale consigliate? Mi servono 500 mA essendo ogni led da 20mA), emettitore a massa, collettore collegato ad alimentazione esterna a cui sono collegati 8 paralleli con 3 led in serie il tutto a massa comune, giusto? :mrgreen:
Foto UtenteBubino
40 1 4
[28] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 23:55
Considerando per i LED 3.2V@25mA io farei cosi':
Il 2N2222 da 1A di Ic puo' andar bene.
Dal suo datasheet ho preso un beta di 40 circa, e per far scorrere la corrente necessaria in collettore dobbiamo inettare in base perlomeno 6mA, da qui la drastica diminuzione della resistenza di base (altro che 10k).
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[29] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 28 feb 2014, 0:03
Due sole domande poi al 99% passerò alla pratica:
Non cambia niente no che i miei led sono da 3.4V e 20mA, giusto? :lol:
Comunque domani provo a realizzarlo a scuola, altrimenti mi tocca andare in negozio a comprare quelle resistenze e il transistor (in negozio dove vado di solito hanno solo il 2n2222a, non cambia niente no?).. Che scocciatura! :cry:
Ultima modifica di Foto UtenteBubino il 28 feb 2014, 0:08, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteBubino
40 1 4
[30] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2014, 0:07
Bubino ha scritto:i LED sono 25, quindi 8 paralleli con 3 LED in serie ........
Mi servono 500 mA essendo ogni LED da 20mA),
No, sei "rami" sono 8 i mA totali sono 160.
Concordo comunque con il consiglio di Foto UtenteGiulioB
sull'abbassamento della resistenza di base.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Automazione civile
