eccomi ragazzi... con una mia idea.... quanto meno strana...
potreste darmi qualche consiglio quando avete tempo per favore?
ho il mio bel telecomandino http://www.hilevel.com.tw/301H-2H_2.htm e lo scooter nuovo con il pulsante per le luci "VUOTO" perché le luci ormai stanno sempre accese...
vorrei infilare il telecomandino dentro lo scooter... posso prendere la corrente dallo scooter?
posso far stare sempre acceso il telecomandino? che controidicazioni ci sono?
posso tenerlo acceso per un minuto dopo che spingo il pulsante, in modo cioè che appena è a tiro il cancello si apre?
su quella scheda: http://www.hilevel.com.tw/301H-2H_2.htm non c'è la potenza... come posso scoprirla?
telecomando apricancello su scooter
12 messaggi
ok, allora...
per quanto riguarda l'alimentazione la prendo dalla batteria.... e ci siamo... saldo i fili al polo positivo e negativo.
per quanto riguarda l'interruttore non ci sono problemi..... prendo un interruttore a levetta e sostituisco quello del telecomandino.
ma adesso vorrei fare una domanda... per quanto riguarda il raggio d'azione?
posso sostituire l'antenna?
sapete consigliarmi un telecomandino piu' potente?
Luca
Luca
Qual e` la tensione di batteria del tuo scooter e quale quella richiesta dal telecomando?
la batteria del telecomando è da 12v e 3A
la batteria dello scooter è da 12v
dovrebbe andare no?
dovrebbe andare no?
luca789 ha scritto:la batteria del telecomando è da 12v e 3A
dovrebbe andare no?
Si`, potrebbe andare. Mi lascia perplesso l'indicazione di 3A sulla batteria del telecomando...
Il pulsante che vorresti usare e` collegato alla massa (=struttura del motorino) o ha due fili isolati?
Hai un tester? Vorrei che misurassi la tensione della batteria quando il motore e` su di giri, probabilmente arriva fino a 14V circa.
si, ha lasciato perplesso anche me il 3A ma guardando sul sito della GP italia potrebbe essere il modello.
allora controllo il tensione della batteria
direi che lo collego con due fili isolati e poi lo attacco internamente alla carrozzeria in plastica
Perche' non rispondi a tutte le domande? Il pulsante sul motorino esce con due fili isolati, oppure chiude un contatto verso la massa del motorino?
Hai un tester?.... ecc... ecc... ecc...
Leggi bene la mia firma, la parte in colore
si, ho un tester e provero' a misurare i volt della batteria e si ha due fili isolati.
12 messaggi
