Antenne superflue per il digitale terrestre
[11] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 26 ott 2011, 17:51
Forse ho trovato le frequnze per il mio comune (Empoli, FI) :
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune
TIMB1
UHF 57 759,250 H M.SERRA n.d.
TIMB2
UHF 23 490,000 H LA CALIFORNIA n.d.
UHF 33 570,000 H M.SERRA n.d.
DFREE
UHF 55 746,000 H M.TE SERRA 50%
UHF 54 738,000 H SECCHIETA 72%
MDS1
UHF 32 562,000 H M.TE SERRA 93%
MDS2
UHF 56 758,000 H M.TE SERRA 95%
nella foto si vede il dettaglio dei canali, e anche che la RAI ancora non è presente.
A voi l'ardua Sentenza!!! ;-)
Frequenze DVBT Empoli
Frequenze DVB-T Empoli.jpg (165.12 KiB) Osservato 4137 volte
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentepinowski » 26 ott 2011, 22:20
Ad integrazione delle tue tabelle ho trovato questo.
Al tuo posto lascerei il tutto come sta, per cambiare c'è sempre tempo...
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[13] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteLuky » 26 ott 2011, 22:36
condivido quello che dice Foto Utentepinowski, anche io faccio così. :ok:
Foto UtenteLuky
573 5 10
[14] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 27 ott 2011, 19:46
Alla fine penso sia la cosa più sensata, ne stacco una per una e faccio la ricerca dei canali, se ne trovo meno che con tutte connesse, allora quella che ho staccato è indispensabile.
Se dovessi trovare un'antenna "superflua", avendo un amplificatore a 4 ingressi, ne lascerei uno o più "vuoti", sicuramente non posso lasciarli a quel modo, ipotizzo che la linea non sia adattata non essendo chiusa su qualcosa con la stessa impedenza (speriamo di non aver detto uno sfondone!!! :mrgreen: ), ci devo mettere qualcosa ?
Tipo qualconsa come c'erano le impedenze da mettere ai capi dei cavi di rete seriali con attacco BNC (che ricordi!! ero sempre bambino!!).
Il fatto è che non vorrei cambiare amplificatore, dato che ha meno di un anno.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[15] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteLuky » 27 ott 2011, 20:01
...approfitto per aggiornare la situazione; mi sono appena informato. Al momento del switch-off le frequenze saranno tutte rimescolate; dal Serra riceveremo tutto e occorrono le antenne che coprono banda III, IV e V. Quindi devi rifare obbligatoriamente la ricerca dei canali dopo lo spegnimento definitivo dell'analogico e puntare le antenne verso il serra. Per l'amplificatore se è nuovo penso tu possa lasciare vuoti gli ingressi che non servono; ma per quest'ultima aspetta conferma che tanto arriva. O_/
Foto UtenteLuky
573 5 10
[16] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentepinowski » 27 ott 2011, 22:15
L'ingresso non utilizzato andrebbe chiuso sull'impedenza caratteristica per evitare eventuali instabilità (autooscillazioni) dell'amplificatore, una resistenza di 75 ohm risolve eventuali problemi, puoi usare le stesse che si mettono sulle uscite non utilizzate dei derivatori di segnale.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[17] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentecalvario81 » 28 ott 2011, 0:32
pinowski ha scritto:L'ingresso non utilizzato andrebbe chiuso sull'impedenza caratteristica per evitare eventuali instabilità (autooscillazioni) dell'amplificatore, una resistenza di 75 ohm risolve eventuali problemi, puoi usare le stesse che si mettono sulle uscite non utilizzate dei derivatori di segnale.
io sto utilizzando per il mio impianto un amplificatore UHF/VHF, ma utilizzerò solo un'antenna uhf, quindi devo mettere una resistenza da 75 ohm all'ingresso vhf? Ho capito bene? E' esattamente quello da fare? grazie
0 1 3
[18] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 28 ott 2011, 21:44
grazie dell'aggiornamento Foto UtenteLucky , allora mi sa che ci aggiorniamo dopo lo switch-off.
Come impedenza in ingresso basta una resistenza o occorre anche una componente induttiva/capacitiva?
In ingresso all'amplificatore ci sono i connettori con la filettatura (tipo satellite, non so il nome preciso) esisterà qualche specie di "tappo" da avvitarci con l'opportuna impedenza come esisteva per i BNC ?
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[19] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 ott 2011, 21:58
DADO91 ha scritto:i connettori con la filettatura (tipo satellite, non so il nome preciso)
Tipo F.
DADO91 ha scritto:esisterà qualche specie di "tappo" da avvitarci con l'opportuna impedenza come esisteva per i BNC ?
Sono fatte proprio come una sorta di tappo.
Igor
10,1k 6 11 13
[20] Re: Antenne superflue per il digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 29 ott 2011, 14:05
elettrodomus ha scritto:Sono fatte proprio come una sorta di tappo.
Grazie mille, allora arrivo all'ingrosso per antennisti e sento cosa c'hanno.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Torna a Telecomunicazioni
