è possibile collegare in wireless un ricevitore sat con un portatile? (credo che possano rispondere
Digitale satellitare wireless
Moderatore:
jordan20
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Mi sono fatto spiegare meglio il problema:
IsidoroKZ e pochi altri)
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
vuoi collegarlo come audio/video (con la coppia detta prima ed una scheda di acquisizione video sei a posto) o come dati?
console6 ha scritto:(credo che possano rispondereIsidoroKZ e pochi altri)
Riponi malissimo la tua fiducia, purtroppo non ne so nulla
Sgrondus ha scritto:vuoi collegarlo come audio/video ... o come dati?
La mia idea era quella di utilizzare una PCMCIA come interfaccia, ovvero:
1) arriva l'antenna, il segnale da questa si può mandare in wireless?
2) una scheda acquisisce il segnale in un'altra stanza
3) si collega la scheda alla PCMCIA da inserire nel PC
Credete sia possibile?
Io non so... ma non ho capito:
1) il punto uno
2) il punto due
3) il punto tre
Non è meglio se spieghi il problema che stai tentanto di risolvere invece di chiedere se la tua soluzione è possibile?
1) il punto uno
2) il punto due
3) il punto tre
Il problema è quello di riportare il segnale della antenna satellitare, che sta in cucina, sul portatile;
questo nel caso in cui non ci si possa alzare dal letto.
Il segnale coassiale via wireless non riesci a mandarlo, puoi mandare l'audio/video in wireless...
tra l'altro per comandare l'antenna sul satellite serve la tensione mandato dal decoder....
Con un po' di pazienza e cura nella posa, non penso sia così impossibile passare un cavo coassiale, magari da 5mm dalla cucina alla camera.
Quello che ho detto da subito al mio amico, ma lui è schiavo della tecnologia...
però devo riconoscere che, se pur fantasiosa, era un'idea bella
23 messaggi
