Correggere impianto prese tv!
[11] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto UtenteMisterElectroYou » 13 mar 2012, 1:53
"DERIVATORE a 2 vie" ...O V V I A M E N T E! :mrgreen:
Ho visto sul sito della fracarro e ce ne sono di diversi db..... su ebay costano 10euro circa....
Con un deviatore la spesa sarebbe inferiore ma dovresti dirmi quale modello è adatto e soprattutto ho l'impressione che siano enormi: riuscirò a farlo entrare nella presa principale che è una normale tre posti con solo il frutto TV? Se non ci va preferisco tornare alle soluzione precedente.
Ho anche visto le prese SPI della fracarro, anche quelle potrebbero andare bene al posto delle Modo, con una spi10 ed una spi05 con resistenza dovrei risolvere.....
[12] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 mar 2012, 1:58
Per il derivatore direi un DE2-10
Non è enorme, ha i connettori F, e con un po' di fantasia ci sta in una 503 in cui c'è già una presa TV... però valuta tu...
Se resti sul discorso delle prese, vanno bene due Fracarro SPI05.
In linea teoria sarebbe giusto il discorso di mettere la prima più attenuata (SPI10) per bilanciare meglio l'impianto, ma per 2 prese, nello stesso appartamento e con pochi metri di cavo, direi che è inutile buttare 5dB, meglio avere una presa "leggermente" sbilanciata.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[13] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto UtenteMisterElectroYou » 13 mar 2012, 2:25
Ah ecco un DE2-10, io avevo trovato il CD2-10 (ammesso che vada bene) e dalle foto mi sembrava grosso però aveva la comodità che non dovevo mettere i connettori e che i fili stavano tutti dallo stesso lato accorpati.
Ma forse quello serve a tutt'altro....
Non mi sarei mai aspettato che ci fossero tante variabili dietro due sole prese tv!
[14] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 mar 2012, 2:27
il CD2-10 andrebbe bene, ma è appunto più grande...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[15] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto UtenteMisterElectroYou » 13 mar 2012, 2:30
...e per la soluzione prese, se vogliamo guadagnare "db" che pensi di una installazione SPI05 e a seguire la SPI00?
Cosi risparmio anche l'installazione della risistenza sulla seconda spi05.
La vedi troppo sbilanciata?
[16] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 mar 2012, 2:33
L'SPI00 non è una presa passante, ma una presa diretta. (questo è proprio uno dei casi in cui la diretta viene chiamata "terminale")
Non va bene nel tuo caso.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto UtenteMisterElectroYou » 13 mar 2012, 2:40
Peccato.... mi stavo quasi illudendo di iniziare a capire ed invece:
http://www.fracarro.it/download/prodott ... go/150.pdf
...qul terminale non termina un bel niente! :D
Si torna alla spi05 + spi05 con resistenza oppura alla soluzione col derivatore....
Prendo un po di misure e faccio la mia scelta, nel frattenpo ti sono davvero grato.
Ti tengo aggiornato sul risultato!
Grazie ancora!
[18] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 mar 2012, 2:48
MisterElectroYou ha scritto:Peccato.... mi stavo quasi illudendo di iniziare a capire ed invece
Ma no! Hai capito benissimo!
Tra l'altro quel pdf che hai postato all'inizio riassume bene i due tipo di impianto "in derivazione" e "in cascata".
In derivazione si usano sempre prese DERIVATE o DIRETTE o FINALI, insomma quelle con attenuazione 0-1 dB e sempre servite da DERIVATORI. E l'ultima uscita passante del derivatore va terminata.
In cascata si usano sempre sempre PASSANTI e chiudi l'ultima presa con la resistenza e la puoi chiamare anche TERMINALE.
Poi che i produttori facciano un mix di nomi e sfornino prodotti particolari è tutto un altro discorso...
ciao!
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 mar 2012, 14:08
Secondo me invece può andare pene la SPI00 dopo la SPI05, infatti penso che quasta sia un partitore in quanto ha un ingresso (ovvio) e poi ha -5dB di attenuazione sia sull'uscita passante che sull'uscita tv frontale.
Quindi considerando qualche metro di cavo e l'attenuazione bassa della SPI00 le prese saranno bilanciate.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[20] Re: Correggere impianto prese tv!
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 mar 2012, 15:06
Anche ammesso che sia un partitore (cosa che non è), se all'uscita del "partitore" colleghi una SPI00 e non ci colleghi nessuna tv... la linea resta aperta. Quindi non va bene.
C'è da dire che se si utilizza un partitore con una buona separazione tra le uscite, anche se non del tutto corretto, è possibile collegare alle sue uscite direttamente delle prese dirette senza grossi problemi.
Ho preferito non proporre anche questa strada e dare solo un consiglio "standard".
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
