Miscelare ADSL e linea telefonica.
[11] Re: Miscelare ADSL e linea telefonica.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 mar 2012, 1:24
Se ho capito il problema di Foto UtenteTardoFreak forse la situazione si può risolvere in questo modo:
1) mettere un filtro ADSL che normalmente viene messo tra la linea e il telefono all'incontrario, ovvero tra l'impiianto telefonico in casa (l'ex ISDN per intenderci) e l'uscita VERSO l'ESTERNO di questa linea. In questo modo si evita che il segnale ADSL possa andare a disturbare la centralina telecom a cui è connessa la linea del telefono:
2) A questa stessa linea del telefono viene accoppiata, tramite i due condensatori di accoppiamento suggeriti, la linea ADSL che diventa così fruibile anche sull'impianto telefonico normale
Per far sì che il tutto funzioni senza problemi TUTTI i telefoni devono essere isolati tramite un filtro ADSL, altrimenti il segnale "passato" dallla linea ADSL allla linea normale rischia di essere indebolito proprio dalla presenza dei condensatori di accoppiamento/isolamento che si sono utilizzati per far interagire le due linee.
L'importante è assicurare l'isolamento glavanico tra le due linee in modo da prevenire corti e altre spiacevolezze sulla centralina e poi accertarsi che il segnale ADSL circoli con forza sufficiente nell'impianto "ibrido".
DISCLAIMER - Da prendere solo come suggerimento da verificare... con le pinze insomma! :(
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[12] Re: Miscelare ADSL e linea telefonica.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mar 2012, 1:27
Il mio dubbio era appunto quello che il segnale ADSL potesse far casini sulla linea ex-ISDN anche usando il miscelatore/de-miscelatore (dipende da come uno lo guarda).
Spero che il filtro in questione non solo faccia da passa alto per l' ADSL ma blocchi anche il segnale verso la linea telefonica.
Proverò e farò sapere.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Miscelare ADSL e linea telefonica.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 mar 2012, 1:40
TardoFreak ha scritto: Spero che il filtro in questione non solo faccia da passa alto per l' ADSL ma blocchi anche il segnale verso la linea telefonica.
Per quanto ne so io i filtri adsl sono normalmente solo dei passa basso che servono a proteggere IL TELEFONO dai disturbi mentre il modem ADSL vede la linea nuda e cruda. In questo caso si tratta in effetti di isolare la linea come se telefono e centralina ex ISDN si fossero scambiati di posto, "proteggendo" così quest'ultima dal segnale ADSL.
Nel tuo caso, aggiungendo i condensatori di accoppiamento/isolamentro tra le due linee introduci anche un passa-alto per il segnale ADSL sulla linea del telefono. Ed è qui l'incognita perché proprio questi condensatori potrebbero fungere pure da attenuatori del segnale ADSL, all'interno dell'impianto telefonico, rendendo così l'intera modifica un nulla di fatto (mentre la parte connessa alla linea ADSL vera e prorpria dovrebbe continuare a funzionare esattamente come prima).
Piercarlo
PS - Con i condensatori di accoppiamento abbonda sulla tensione di lavoro e, se possibile, mettili del tipo adatto per i filtri di rete: a priori non puoi sapere nulla di quali strade facciano fuori di casa tua le due linee e a quali sovratensioni possano instaurarsi tra di loro in caso di temporali, scariche ecc...
24,0k 6 11 13
[14] Re: Miscelare ADSL e linea telefonica.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mar 2012, 1:42
100 nf 400V. -:-
Ci passa pure Saibaba ma la continua no. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[15] Re: Miscelare ADSL e linea telefonica.
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 17 mar 2012, 16:35
Io porterei un bel cavo ethernet come ti hanno già consigliato, lascio il modem li dov'è, il cavo lo connetto ad una porta libera ethernet e all'altro capo ci attacco un router wifi... O_/
Foto UtenteSgrondus
15 3
Torna a Telecomunicazioni
