Revisione impianto antenna TV
[11] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utentemuzzi » 20 apr 2012, 17:51
penso di optare per i due rami anche perché credo che eliminerò la presa TV 1 singola che è ubicata in una stanza senza Tv(inutile)...mi è venuta in mente una domanda:nel primo disegno c'è un elemento dove ho scritto"verde terminale linea" e Nero "linee derivate"...mi sai dire il nome tecnico?
Foto Utentemuzzi
[12] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 20 apr 2012, 17:55
A naso penso sia la connessione da usare se quella è l'ultima presa della serie in modo da essere terminata a 75 ohm
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[13] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utentemuzzi » 20 apr 2012, 18:12
ho appena misurato il corrugato e dovrebbe essere da 20mm quindi potrò passarci almeno due cavi da 5mm così da poter derivare la linea in due tronconi,sarà un lavoraccio ma penso che alla fine varrà la pena,vi terrò informati sui lavori e grazie ancora per i consigli e nel caso né avessi ancora bisogno non esiterò nel contattarvi!!! O_/
Foto Utentemuzzi
[14] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 20 apr 2012, 18:25
Spero di esserti stato utile, se hai bisogno, nei limiti della mia esperienza sono a disposizione, altrimenti ci sarà un'intera comunità ad "aiutarci" ;-)
Buon lavoro.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[15] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utentemuzzi » 8 mag 2012, 18:30
salve ragazzi oggi c'è stato lo swich off nella mia zona e con enorme piacere posso dirvi che vedo tutto o quasi...dico quasi perché non ancora cambio le antenne(quelle esistenti sono abbastanza vecchiotte e messe maluccio)in quanto non son potuto salire sul tetto causa condimeteo avverse e di conseguenza non vedo bene(squadrettamento o segnale assente) i canali rai 1 2 3(Vhf) mentre vedo bene i restanti e comunque alla fine ho seguito i vostri consigli ed ho diviso in due rami le utenze...vorrei farvi un'ulteriore domanda:se facessi la stessa cosa al 2° piano tenendo conto che l'alimentatore dell'amplificatore da palo ha un'ingresso antenna e due uscite TV secondo il vostro modesto parere sarebbe fattibile???Vi allego uno schemino...vi ringrazio in anticipo :D :D
Foto Utentemuzzi
[16] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 8 mag 2012, 18:39
I CAD11 non si usano in quel modo.
Sostituiscili con due PARTITORI a due uscite. (esempio PP2 o PA2)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utentemuzzi » 8 mag 2012, 18:57
:( scusa angus ma me lo ha consigliato un rivenditore di materiale elettrico....mi puoi dare una spiegazione tecinica?
Foto Utentemuzzi
[18] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 8 mag 2012, 19:20
il CAD11 andrebbe benissimo usato così:
Nel tuo caso (disegno solo un piano, visto che sono uguali) avresti la possibilità di servire UNA presa, così:
In questo modo termini correttamente la linea di distribuzione con la giusta impedenza e servi l'unica presa che puoi servire con un CAD11.
Al limite, anche così andrebbe bene:
Tu però vuoi servire 4 prese (ragiono sempre per un solo piano).
A questo punto potresti usare un CAD14
Però devi avere la possibilità di partire con 4 cavi dal punto dove metti il derivatore, uno per ogni presa.
Vedendo però che hai usato la presa passante, lo schema adottabile è questo:
Nel tuo caso invece l'errore è mettere le due prese passanti all'uscita derivata del CAD11.
Non succede niente di male, sia chiaro, ma butti via segnale per niente e ti ritrovi con 2 prese molto sbilanciate rispetto alle altre 2, in quanto l'uscita del derivatore è già disaccoppiata e attenuata per servire in modo diretto una presa, mentre tu "aggiungi" un'altra inutile attenuazione usando la presa passante che si comporta come un altro derivatore
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utentemuzzi » 8 mag 2012, 19:50
Grazieeeeeeeeee non posso dirti altro,spiegazione chiara ed esauriente...quindi al posto dei due CAD 11 metto due PARTITORI a due uscite e riesco a bilanciare l'impianto ma la differenza tra PP2 e PA2 qualè?Quale mi consigli da applicare?
Foto Utentemuzzi
[20] Re: Revisione impianto antenna TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 mag 2012, 1:10
La serie PP ha i connettori a morsetto ed è adatta per frequenze fino a 860 MHz con un'attenuazione tra ingresso e uscita di circa 4dB e separazione tra le uscite intorno ai 18dB.
La serie PA ha i connettori F ed è adatta per frequenze fino a 2150 MHz con un'attenuazione tra ingresso e uscita intorno ai 4/4,5 dB e maggior separazione tra le uscite (>20 dB). Minor ingobro rispetto ai PP.
Nel tuo caso non cambia molto, prendi quelli che si adattano meglio alla cassetta dove li devi installare.
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
