Amplificatore per aumentare la portata di un trasmettitore
[11] Re: Amplificatore per aumentare la portata di un trasmettito
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 19 set 2012, 9:40
Fossi in te, prima di provare a modificare un circuito del genere, comincerei a studiare un po' di teoria. Guardati le modulazioni di ampiezza (AM) e di frequenza (FM), e cerca di capire come funzionano, poi ti servono un po' di competenze di elettronica, ma prima di arrivare a comprendere un circuito come un trasmettitore, ce ne vuole....
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Amplificatore per aumentare la portata di un trasmettito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2012, 10:28
Quello che tu hai costruito e' poco piu' che un gadget che ti permettera' di trasmettere a poche decine di metri e, con una buona antenna ben dimensionata, forse a 1Km in aperta campagna e senza interferenze.
Passare da 1W a 10W, vuol dire costruire da zero un trasmettitore da 10W che, in ogni caso, sarebbe vietato dalle norme in vigore in ambito telecomunicazioni.
Inoltre, costruire un trasmettitore simile richiede ampie conoscenze tecniche e una certa dotazione di strumenti di laboratorio che solitamente il principiante non ha.
Ma queste cose ti sono gia' state dette da Foto UtenteDADO91 che fino ad ora ha avuto la pazienza di seguirti.
Voglio solo aggiungere (anzi ripetere) che quello che hai fatto e' un giocattolo e come tale lo devi considerare ed usare e ogni modifica porterebbe a miglioramenti insignificanti, se non dannosi.
Forse, quando avrai studiato un po', potrai cimentarti in qualcosa di piu' serio munendoti pero' delle apposite autorizzazioni.
[13] Re: Amplificatore per aumentare la portata di un trasmettito
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 19 set 2012, 16:16
Grazie marco per il suggerimento su come migliorare l'antenna, per calcolare la lunghezza ideale dell'antenna bisogna dividere la velocità di propagazione delle onde radio(300.000 m/s) per la frequenza in hertz giusto??? :?: :?:
1 3
[14] Re: Amplificatore per aumentare la portata di un trasmettito
Messaggioda Foto Utenteaco17 » 20 set 2012, 21:28
Quello che interessava a te IronMaiden è un lineare (amplificatore lineare) per moltiplicare la potenza del tx. Premetto, che come già detto da marco438 questo apparecchio è illegale in Italia. E' illegale anche trasmettere su bande riservate.Ma venendo a noi, la costruzione dell' ampli è estremamente difficoltosa senza atrezzatura particolare come analizzatore di spettro, oscilloscopio, frequenzimetri, etc. Inoltre si utilizzano componenti costosi come transistor di potenza abbastanza esotici (per esempio un mrf171 da 40w costa circa 30€ dalla cina). Costruita l'apparecchiatura infine viene tarata per adattare impedenza d'ingresso e di uscita. Senza almeno un rosmetro ed un carico fittizio rischi di creare onde riflesse (dovute ad un disadattemento d'impedenza) talmente potenti da sovraccaricare il transistor e di mandarlo al creatore in qualche decina di secondi. Infine vedendo lo schema da te utilizzato non credo che "il gioco valga la candela" perché il tx è di bassa qualità , sia per la modulazione sia per lo stadio oscillatore.
Per aumentare un po' la portata potresti provare a costruire una buona antenna ed utilizzare qualche piccolo accorgimento! Ti serve omnidirezionale o direzionale? avresti già qualche idea in merito su quale utilizzare?
Se utilizzi un dipolo simmetrico 1/2 lambda (per iniziare va bene) e supponendo di utilizzare coassiale SAT (quello della tv per intenderci) con 75ohm di impedenza la formula da utilizzare è la seguente:
1/4 lambda(ovvero solo un braccio dei due presenti) = 72/MHz (risultato in metri)
Per esempio: nella banda 88-108 utilizzo il centro banda ovvero 98MHz--> 72/98=0.73m --> tagli due spezzoni di filo (o di tubo) da 73cm l'uno, li poni su un supporto come tubi pvc, aste di legno, etc distanziandoli l'uno dall'altro di pochi cm. Sucessivamente uno lo cortocircuiti all' anima del coax mentre l'altro alla calza. Credo che questa immagine ti schiarisca le idee:Immagine Quello nell'immagine è costruito con del coassiale con i terminali esterni cortocircuitati!
Fammi sapere!
Foto Utenteaco17
10 2
Torna a Telecomunicazioni
