Videocitofonia
[11] Re: Videocitofonia
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 26 feb 2013, 22:36
ok grazie gentilissimo!
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[12] Re: Videocitofonia
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 26 feb 2013, 22:48
ma comunque se io volessi installare un videocitofono a due fili, oltre al videocitofono appunto e alla videocamera esterna, ho bisogno anche del citofono esterno a due fili o posso usarne uno tradizionale?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[13] Re: Videocitofonia
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 feb 2013, 22:59
Il sistema a due fili é un sistema particolare in cui tutti i componenti devono essere pensati per tale sistema.
Se si tratta di un abitazione, dove non hai problemi di spazio nelle tubazioni fra il posto interno ed il posto esterno, mi permetterei di consigliarti un sistema tradizionale.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Videocitofonia
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 26 feb 2013, 23:02
e in termini di costi vale di più uno tradizionale o a due fili?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[15] Re: Videocitofonia
Messaggioda Foto Utentesoltec » 27 feb 2013, 1:02
La complessità della programmazione varia a seconda dei sistemi. Tutti hanno in comune che gli apparecchi vanno configurati con degli indirizzi ma le procedure possono essere molteplici. Poi dipende dalla complessità dell'impianto, se ci sono più i.gressi, centralino eyc etc. Come ho detto anche in un altro post fai un giro sul sito di qualche produttore e scaricati informazioni.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Torna a Telecomunicazioni
