Problemi segnale TV digitale terrestre
[11] Re: problemi segnale tv digitale terrestre
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 28 ott 2013, 21:33
faccio impianti tv da tanti hanni e non mie mai successo una cosa del genere mi cercano da tutte le parti e vado sempre a risolvere i problemi ora vedo domani.
-21 1 2 5
[12] Re: problemi segnale tv digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 28 ott 2013, 21:40
angelosammarco ha scritto:faccio impianti tv da tanti hanni
ANDREA2013 ha scritto:che valori ti dà lo strumento
angelosammarco ha scritto:segnale 90 qualita 70
O_/ O_/ O_/ O_/ O_/
887 3 6
[13] Re: problemi segnale tv digitale terrestre
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 ott 2013, 21:40
angelosammarco ha scritto:un derivatore un ingresso 4 uscite perdita di uscita 1db le prime 3 tv si vedono benissimo la quarta tv si vede a quadrettini o cambiato di tutto cavo di nuovo , partitiore
Prima di tutto non esiste un derivatore così. Poi invece parli di partitore, ed è più probabile, visto che parli di 4 uscite e 4 tv.
Qui primo errore: non si servono prese TV (dirette) con un partitore.
Sarebbe bello anche uno schema (con fidocadj) e, se possibile, marca e modello dei prodotti utilizzati.
Seconda cosa: dici di aver misurato il segnale e che è "perfetto". Visto che hai usato uno strumento puoi postare le misure che hai fatto all'uscita dell'antenna, all'ingresso del partitore e direttamente sulle prese?
Una misura di questo tipo:
Non dice assolutamente nulla e non è accettabile avendo usato un misuratore di campo.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[14] Re: problemi segnale tv digitale terrestre
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 28 ott 2013, 21:45
scusa e un partitore 1 ingresso 4 uscite ma il segnale in tutte e quattro tv e identico uso da anni questo strumento senza mai trovarmi in una cosa cosi strana e vero anche il fatto che questo sistema digitale fa veramente schifo problemi tanti funzionalita scarsa
-21 1 2 5
[15] Re: problemi segnale tv digitale terrestre
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 ott 2013, 21:48
Questo "sistema digitale" ha i suoi problemi, ok. Ma se l'impianto è fatto male, non puoi dare la colpa al "digitale". E il tuo è fatto male. Rileggi bene il mio post e cerca di rispondere alle domande che ti sono state fatte se vuoi un aiuto concreto. Sapere da quanti anni usi quello strumento è abbastanza irrilevante.
Cambiare a caso componenti, qualche volta risolve, qualche volta no. Di certo fa perdere un sacco di tempo e non è sicuramente professionale.
Ah, il partitore a 4 uscite, ha le uscite attenuate di circa 7/8dB. Che prese hai usato?
saluti
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[16] Re: problemi segnale tv digitale terrestre
Messaggioda Foto Utenteorsinibruno » 1 nov 2013, 20:20
Segnale 90 va bene, qualità 70 mi sembra pochina. In che zona sei? Tieni presente che con il digitale è bene avere più qualità rispetto all'intensità del segnale. Il segnale perfetto di solito non diventa imperfetto dopo qualche metro, ci deve essere qualcosa che ti è sfuggita. Ci vogliono più dettagli tipo misure ai vari stadi dell'impianto.
7.260 4 8 9
[17] Re: Problemi segnale TV digitale terrestre
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 13 nov 2013, 21:24
Scusate il ritardo il problema lo risolto grazie a tutti era il cordles che si trovava caduto dietro il televisore il quale la cliente lo cercava appena avvicinò il portatile al tv immagine si blocca
-21 1 2 5
[18] Re: Problemi segnale TV digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 nov 2013, 22:28
Segnale e qualità non sono due misure, sono delle indicazioni relative che lasciano il tempo che trovano. Non mi pare che sui misuratori di campo (o strumenti per il dvb-t / t2) sia indicato segnale e qualità :mrgreen: . E poi non esistono antenne per il digitale. :mrgreen:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Torna a Telecomunicazioni
