Datalogger e contatore Enel
[11] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 21 mar 2014, 15:33
Provo a spiegare meglio, il contatore ABB ha come uscita a impulsi 100imp/kWh.
A questo contatore io collego il mio datalogger che mi da la possibilità di configurare due voci:
Archiviazione: 1, 10, 15 o i minuti che voglio.
Peso di impulso: 1imp= quanti Litri? (Litri perché il datalogger teoricamente è usato per portate d'acqua, ma cambia poco, L corrisponderà a kWh nel mio caso, giusto?)
Il datalogger mi da una curva del dato letto, elaborabile come voglio.
Ora sapete dirmi come configurare il tutto?
Foto UtenteAngrj
4 4
[12] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mar 2014, 15:36
1 impulso = 0.01 "litri"
Avrai poi che litro = kWh
5.978 3 6 10
[13] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 21 mar 2014, 15:40
Giovepluvio ha scritto:1 impulso = 0.01 "litri"
Ok, perfetto.
Mi restano due dubbi:
L'archiviazione come la imposto sul datalogger?
Come calcolo i kW consumati in 24 ore?
Foto UtenteAngrj
4 4
[14] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mar 2014, 15:54
Angrj ha scritto:L'archiviazione come la imposto sul datalogger?
Come ti pare. Più l'intervallo è lungo meno dettaglio avrai.
Sommi i "litri".
Comunque consumi kWh, non kW...
5.978 3 6 10
[15] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mar 2014, 15:55
I kW non li consumi, sono una unità di misura, nello specifico della potenza.
La potenza si converte, si trasforma, ma non si consuma.
Data l'energia misurata in un giorno, tramite la misura in kWh, puoi determinare la potenza media richiesta alla rete tramite la formulina P = W / t. Dimensionalmente: kW = kWh / h.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 21 mar 2014, 17:01
Prendo il dato che ha letto ogni 15 minuti (in 24 ore ne avrò quindi 4*24) e li sommo tutti?
Questi saranno i kWh consumati in un giorno?
Come li posso confrontare con i valori nel contatore Enel?
Mi da A1 A2 A3 R1 R2 R3
Foto UtenteAngrj
4 4
[17] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mar 2014, 17:40
Angrj ha scritto:Prendo il dato che ha letto ogni 15 minuti (in 24 ore ne avrò quindi 4*24) e li sommo tutti?
Dipende da cosa registra il tuo contatore. Prendi il manuale e leggitelo. Alla fine avrai la riposta alla tua domanda.
La somma dei valori A1, A2, A3 è il totale consumato dall'attivazione del gruppo di misura.
5.978 3 6 10
[18] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 21 mar 2014, 17:44
Quindi A1+A2+A3 di oggi alle 12:00 meno A1+A2+A3 di ieri alle 12:00 mi da i kWh consumati di queste 24 ore?
Foto UtenteAngrj
4 4
[19] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mar 2014, 17:47
Esatto.
Dando per scontato che il gruppo di misura non abbia TA o TV che demoltiplicano la lettura. La potenza impegnata qual è? Puoi postare una fotografia?
5.978 3 6 10
[20] Re: Datalogger e contatore Enel
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 21 mar 2014, 17:51
Non so cosa siano TA e TV.
La potenza impegnata sarebbe? L'utilizzatore? In questo caso è una pompa di sollevamento in un pozzo.
Foto UtenteAngrj
4 4
Torna a Telecomunicazioni
